实验室管理/LIMS
JOE HUI
第1楼2023/08/08
可以考虑电子版下载,比如国家标准网,标准网等。
h04206010006
第2楼2023/08/08
可以找地方的标准研究所或者同类机构开一个打包价吐槽下:又想支持正版,又嫌贵有免费资源又质疑版本的真伪
Nerif
第3楼2023/08/08
只能买这个,这个是出版稿,除非你能搞到全部出版稿的倒班负责不行,在网上能找到的都是发布搞,往往出版稿和发布稿定内容差很多。举个例子非道路gb36886,出版稿要求达到额定功率,而发布稿是要求达到额定功率的三分之二。如果实际检测中真是三分之二还出具了报告 就属于问题报告了
ztyzb
第4楼2023/08/09
楼主考虑在工标网上购买,批量购买的话可以打折
yayicuo
第5楼2023/08/09
目前对于标准的文本没有要求一定采用正规渠道购买持有,从网上下载也是可以的。
xx_dxd_xx
第6楼2023/08/09
HJ标准可以在环保部官网下载。因为是政府网站官方公布的,应该具有同等效力
