立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
原来石油还有那么多分类啊
检测人王大锤
2023/08/10
私聊
石油化工检测
原油:从地下开采出来的天然石油。它是一种液态的,以碳氢化合物为主要成分的矿产品汽油:英文名为:ULP,外观为透明液体,主要成分为C4~C12脂肪烃和环烃类,并含少量芳香烃和硫化物。按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性,用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上,可提高发动机的功率,减少燃料消耗量;具有良好的蒸发性和燃烧性,能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少;具有较好的安定性,在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质,对发动机部件及储油容器无腐蚀性。
柴油:又称油渣,是石油提炼后的一种油质的产物。它由不同的碳氢化合物混合组成。它的主要成分是含9到18个碳原子的链烷、环烷或芳烃。它的化学和物理特性位于汽油和重油之间,沸点在170℃至390℃间,比重为0.82~0.845kg/l。
凝析油:是指从凝析气田或者油田伴生天然气凝析出来的
液相
组分,又称天然汽油。其主要成分是C5至C11+烃类的混合物,并含有少量的大于C8的烃类以及二氧化硫、噻吩类、硫醇类、硫醚类和多硫化物等杂质,其馏分多在20 ℃ -200 ℃ 之间,挥发性好,是生产溶剂油的原料凝析油的特点是在地下以
气相
存在,采出到池面后则呈液态。凝析油到了地面是液态的油,在地层中却是气体,叫凝析气。凝析气是石油在高温高压条件下溶解在天然气中形成的混合物。凝析气藏位于地下数千米深的岩石中,开发得到的主要产品是凝析油和天然气。
石脑油:一部分石油轻馏分(35-220℃)的泛称。来源:由原油蒸馏或石油二次加工切取相应馏分而得。物理性质:石脑油在常温、常压下为无色透明或微黄色液体,有特殊气味,不溶于水。密度在650-750kg/m3。 [用途]:因用途不同有各种不同的馏程,我国规定石脑油馏程自初镏点至220℃左右。主要用作重整和化工原料。作为生产芳烃的重整原料,采用70~145℃馏分,称轻石脑油;当以生产高辛烷值汽油为目的时,采用70~180℃馏分,称重石脑油。用作溶剂时,则称溶剂石脑油,来自煤焦油的芳香族溶剂也称重石脑油或溶剂石脑油。主要指标:密度、硫含量、馏程、色度关联:由于石脑油市场价格远低于车用无铅汽油(吨价差达600-1200元),使用石脑油和石化助剂调配车用无铅汽油已成为民营石化企业增加成品油利润的重要方式。
轻柴油:密度相对较轻的一类柴油。通常指180~370℃馏分。来源:一般由天然石油的直馏柴油与二次加工柴油掺合而得。有时也掺入一部分裂化产物。物理性质:亮黄色液体,有特殊气味,不溶于水。密度在840-860kg/m3。用途:可用作高速柴油机(1000r/min 以上)燃料、变压器油原料和裂解制乙烯原料等。主要指标:密度、冷凝点、十六烷值、闪点、色度、硫含量。
重柴油:密度较大的一类柴油。馏程一般在350~410℃。来源:由天然石油、人造石油等经分馏或裂化而得。物理性质:为暗黄色或黑黄色、易燃液体。密度在880-910kg/m3。用途:重柴粘度适宜,喷油雾化优良化,燃烧完全,含硫量低,不腐蚀设备,残炭较低,是中、低速(1000r/min 以下)柴油机的燃料。用于农田排灌、渔轮、船舶等,也用作锅炉燃料。为常减压装置生产的直馏重柴油,或与催化裂化生产的重柴油等按比例调合而成。主要指标:密度、粘度、机杂、闪点、色度。
蜡油:石油产品中馏程高的部分油质。来源:经常减压装置馏出或焦化装置产出的塔底油。物理性质:黑(绿、褐)色,不具有透光性,因含蜡凝点较高、流动性差。用途:平时所说的蜡油主要包含常压蜡油、焦化蜡油。常压蜡油可以作为焦化、催化装置的原料和润滑油基础油。焦化蜡油用作燃料(船舶)。主要指标:密度、粘度、残炭、硫含量、闪点。
渣油:从常减压装置底层出来的重组分。来源:原油经减压蒸馏所得的残余油称减压渣油,从常压蒸馏塔底所得的重油称为常压渣油。物理性质:色黑粘稠,常温下呈半固体状。其性质与原油性质有关。用途:在石油炼厂中,渣油常用于加工制取石油焦、残渣润滑油、石油沥青等产品,或作为裂化原料。在石油化工生产中,渣油可通过部分氧化法生产合成气或氢气,或作为蓄热炉裂解制乙烯的原料。渣油另一重要用途是用作燃料油。主要指标:密度、针入度、粘度、灰分、残炭、闪点关联:渣油和油浆的区别---渣油主要是指从常减压装置底层出来的重组分,其中常压装置出来叫做常压渣油,减压装置出来的叫做减压渣油。渣油一般作为焦化原料来使用。油浆主要是指炼厂催化装置底层出来[2]重组分,主要作为燃料来使用。
180#船用燃料油:50℃时运动粘度在50~180CST之间的船舶发动机用油品。来源:是由重油和轻质馏分油调制而成。用途:是一种发热量大、燃烧性能好、贮存稳定、腐蚀小、使用范围广的优良燃油,是大马力,中、低速船舶柴油机经济理想的燃料,也可用作中小型喷嘴的锅炉燃料。主要指标:密度、粘度、闪点、残炭、灰分、钒含量、硫含量。
相关话题
石脑油凝点是什么
石脑油的主要性质
3
无纺熔喷布高压静电发生器操作注意事项
4
熔喷布生产设备和原料
硫酸二甲酯的主要用途
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
焦炉煤气对流量计的影响
分享
2024/03/06
碳酸锂滴定含量超100怎么回事?
原创
2022/07/27
润滑油生物降解测试检测
分享
2023/12/12
色谱分离
已应助
2023/12/04
石油的重要指标-含硫量
分享
2023/08/07
在《石油化工》杂志发表论文,有无稿费啊?会有多少?
讨论
2013/07/11
石油产品样品的处理和保存
分享
2023/06/06
球面密封规范有哪些?
已应助
2022/04/06
在线原油含水分析仪表该如何选择?考虑这5个方面就够了
原创
2024/09/25
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
什么样的土壤是肥沃的土壤
分享
2024/09/09
十二水硫酸铝钾的制备方法
分享
2024/09/09
磷酸二氢钾与高磷钾肥有什么区别?
分享
2024/09/09
1分钟了解钾钠石
分享
2024/09/09
矿源黄腐酸钾的混施禁忌,黄腐酸钾是什么东西
分享
2024/09/09
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
颜色指数之液体色度
分享
2023/08/10
我们常说的石油产品主要有哪些
分享
2023/08/10
石油赛波特比色计分析方法
分享
2023/08/10
浅谈溶剂的毒性
分享
2023/08/10
浅析铂钴、赛波特、加德纳、酸洗仪器法测试差别及标准分析
分享
2023/08/10
团体标准的事,市场监管总局回复
分享
2023/08/10
颜色指数之液体色度
分享
2023/08/10
钢制储罐环氧涂料内防腐技术标准
分享
2023/08/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
