哪些仪器设备可以不用校准?
实验室认可/资质认定
  • 1.不需要校准设备的判定标准
    并不是所有的设备都需要进行校准。
    判断设备不需要校准的标准:
    1)判断设备的使用用途;
    例如,一些辅助设备不需要校准,比如破碎机。
    2)设备应用于不同的测量方法时对结果的影响程度;
    例如环境温度对润滑油黏度测试的结果影响很小,此时监控房间温度的温度计无需校准。
    3)设备校准带来的贡献对测量结果总的不确定度影响程度;
    例如对结果不确定度贡献值<10%的设备,不需要进行校准。
    4)是否为用于直接测量看数据结果的设备;
    例如实验室用的放大镜不需要校准。
    2.准则规定
    ISO/IEC 17025:2017的6.4.6规定:
    在下列情况下,测量设备应进行校准:
    —当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;和(或)
    —为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。
    RB/T 214-2017中4.4.3规定:
    检验检测机构英规检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备,包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。
    来源自:实验室质量管理微信平台
  • yayicuo
    第1楼2023/08/11
    辅助工具有时也需要校准,主要看标准如何规定的。比如导体直流电阻里用到了1米的电桥,那就应该校准哟
  • 金坷垃
    第2楼2023/08/11
    对结果影响不大的设备就可以吧。
  • JOE HUI
    第3楼2023/08/11
    感谢楼主分享!
  • Ins_4d306fd9
    第4楼2023/08/16
    辅助设备都不用校准吧。
  • Ins_326a09a4
    第5楼2023/08/16
    相同的设备在不同的实验室是不是对结果的影响也不同啊?
