关于设备送检,计量院依据更新问题?
  • 物价真高
    2022/12/03
实验室认可/资质认定
  • JJG 982—2022
    直流电阻箱检定规程
    2022-09-26批准日期
    2023-03-26实施日期
    实验室设备到期周期为2023-4-10
    是否计量院在实施日期后才能申请cnas能力(不管是内部自行变更还是需要向cnas申请变更,都有一个过渡期时间)
    那实验室如果2023-4-10计量,计量院出具报告还给出旧的规范是否合理?是否可以更换证书?
    那3-26到4-10之间溯源空档期怎么办?
    以上仅为拿这个规范举例,重在说明这个日期问题!
    却有老师较真的?!
  • 123
    第1楼2022/12/03
    标准只要正式版本发布后就能申请cnas能力变更的,设备送检前可以咨询一下计量院是否已变更
  • Nerif
    第2楼2022/12/03
    标准发布日就可以申请标准变更了,楼主担心的标准变更跟你的设备没有关系,法不溯过往,你在该标准正式实施前获得的证书,在到期之前都是合法的。举个环境口例子,gb16157修改单出来之后,该方法颗粒物检出限为20mg每立方米,在这个修改单出来之前出的20以下的报告,并以此为依据进行的验收和环评都作废了?我们作为设备使用方,不了解相关的鉴定标准更新是在正常不过的事情了,现在说我手中有法律依据的检定合格证书不无效,这更不合理了
  • ppttmmyy
    第3楼2022/12/04
    学习了解一下相关知识
  • ztyzb
    第5楼2022/12/04
    肯定是不合理的,除非特殊情况不能用旧标准。
    是否可以更换证书?
    肯定的,严格来说证书就是无效的。
    楼主,对于贵单位来说不受影响,只要有在标准有效期溯源的证书即可,像楼主提及的这个标准有可能在4.10号计量单位变更不完,建议在3-26号前完成溯源,即用旧标准校准
  • Insm_225995ca
    第7楼2022/12/04
    进来看看学习一下
  • 聪明小阳
    第8楼2022/12/04
    谢谢分享学习了
  • 环保废气处理检测
    第9楼2022/12/04
    了解了解情况
  • Whening
    第10楼2022/12/04
    更新的标准发布之后,没有实施之前,用旧标准出具的证书,在证书有效期之内都是有效的。
