液质联用(LCMS)
lyp7788
第1楼2023/08/11
首先确定质谱方法是否设置正确,碰撞能量是否太小。从结构上看,酰胺可能会断,其次环氧会断,能量再大点,醚键也有可能
xiaolanzi5
第2楼2023/08/11
可以根据实际情况自己选择子离子。液质方法可以给出建议离子,不一定就是您方法的合适离子。
hujiangtao
第3楼2023/08/14
文献提供的只是参考离子对,不同仪器响应最好的离子对可能是不一样的,找到母离子后可以通过子离子全扫描让仪器自己找到最合适的子离子对
ins jing
第4楼2023/08/14
好滴好滴 这个物质在加酸之后打出来了。然后我配成混标之后拿加酸的流动相打 其他物质的响应变得很低 加大混标的浓度 响应会提高。这是流动相的问题吗 还是什么问题呢 麻烦啦
第5楼2023/08/14
好滴好滴 谢谢您
第6楼2023/08/14
太感谢了!
Ins_884856cd
第7楼2023/09/03
你好,你是在流动相在家酸吗
