液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2010/06/11
C18柱子一般纯有机相保存
userwzy
第2楼2010/06/11
买柱子的时候,一般都带着一张纸,写着使用方法,使用注意事项,如何保存,按上面的操作就行。没有的话从网上搜一下,很多的。
t-y-y
第3楼2010/06/11
用有机相保持存一般用甲醇、乙腈,在下次用之前再用有机相冲洗一下再用
汉痞
第4楼2010/06/11
用有机相保存就可以了!
abc_1982
第5楼2010/06/11
反相柱一般长时间不用最好不用纯的甲醇或乙腈,因为长时间不用有机相易于挥发,从而导致柱填料干涸,一般采用90%或95的乙腈.
netsking
第6楼2010/06/11
在保存之前, 最好用95%MeOH这种质子性溶剂冲洗至少2三个体积以上, 然后封存. 鹅的半制备柱子用这种方法保存, 已经断断续续用了三年, 效果还是很好.
戏水小鸭
第7楼2010/06/11
有是有手册啊上面很清楚
xinyanyan
第8楼2010/06/12
甲醇中保存吧,隔段时间再拿出来冲冲
coffee8
第9楼2010/06/18
长期 具体是多长呀?
zyt1986421
第10楼2010/06/18
两端加盖子密封好
