歌名
第1楼2023/08/14
question1:是不是所有的加同位素内标的气相液相质谱法都可以称为同位素内标法?无论氘代还是碳13代(参考图片)----------------------------------------是的
question2:“HJ1290-2023土壤毒杀芬的测定液质质法”中“提取内标”和“进样内标”的概念,目标化合物的最终定量还是用提取内标定量的(平均RRF),而进样内标仅仅是计算提取内标的回收率,并没参与目标化合物的最终定量,是不是这样?----------------------不是,具体可以看7.2.3标曲的建立这一项,提取内内标和进样内标都会用到,然后计算响应因子是只需要算提取内标的
question3:续question2,提取内标和进样内标与气质中常用的替代物和内标有啥区别?替代物是前处理前加入,最终是算回收率,不参与目标化合物的定量,定量由内标,这个内标又有点像液质质的提取内标,但又不完全一样,为何气质不用提取内标呢?(参考HJ1184-2021)--------------------------------------------------------------------------这个问题分几个点回答,第一替代物和内标不是一个东西,与什么地方加入和计算什么指标没多大关系,关于替代物和内标的概念百度有很多,不详细叙述哈。第二,分清楚提取内标、进样内标的的作用和MS基本原理,提取内标只要是衡量前处理损失 MS离子化、影响差异,进样内标主要就是单纯衡量MS离子化和响应差异,这个两个不管是气质、液质都是可用的,具体看标准要求。
question4:“HJ1242-2022水质6种邻苯二甲酸酯化合物的测定 液质质法”用的是标准曲线法定量,而“HJ1184-2021土壤和沉积物6种邻苯二甲酸酯化合物的测定 气质法”用平均相对响应因子法,两个方法的浓度水平基本差不多,为何会有这种区别?----------------------------------------------关于这个问题我是建议楼主先看看药典0512色谱法各项描述。看后应该会清晰很多。1242 8.2.1和1184 9.2.2都说的是内标法-标准曲线法坐定量哈
question5:关于气质和液质的内标加入时机,提取内标、进样内标、替代物、内标等等,感觉很乱,有没有相应的规律?那种方式更好?---------------------------------主要看实验需求,如果是做国标按国标做就好了
俺村俺最壮
第2楼2023/08/15
谢谢兄台专业权威的回复,万分感谢!
“question2:“HJ1290-2023土壤毒杀芬的测定液质质法”中“提取内标”和“进样内标”的概念,目标化合物的最终定量还是用提取内标定量的(平均RRF),而进样内标仅仅是计算提取内标的回收率,并没参与目标化合物的最终定量,是不是这样?----------------------不是,具体可以看7.2.3标曲的建立这一项,提取内内标和进样内标都会用到,然后计算响应因子是只需要算提取内标的”,HJ1290的7.2.3只提到提取内标,未提及进样内标。“question3:续question2,提取内标和进样内标与气质中常用的替代物和内标有啥区别?替代物是前处理前加入,最终是算回收率,不参与目标化合物的定量,定量由内标,这个内标又有点像液质质的提取内标,但又不完全一样,为何气质不用提取内标呢?(参考HJ1184-2021)--------------------------------------------------------------------------这个问题分几个点回答,第一替代物和内标不是一个东西,与什么地方加入和计算什么指标没多大关系,关于替代物和内标的概念百度有很多,不详细叙述哈。第二,分清楚提取内标、进样内标的的作用和MS基本原理,提取内标只要是衡量前处理损失 MS离子化、影响差异,进样内标主要就是单纯衡量MS离子化和响应差异,这个两个不管是气质、液质都是可用的,具体看标准要求。”气质为何不在前处理前加个提取内标,这样既可以定量,又可以有替代物的功能,岂不更好?
