通标小菜鸟
第1楼2023/08/14
和原来对比一下,确保色谱条件没变过,比如流动相组成,流速,温度这些,排除了这些问题后,那剩下就是柱效降低,可以换一根同型号色谱柱来进行验证
xiaolanzi5
第2楼2023/08/14
请详细描述一下色谱条件,包括流动相和色谱柱。
myoldid
第3楼2023/08/14
是否是成熟的方法?是成熟方法参考以下1. 检查流动相,是否配错了,如果是在线混合,瓶子是否放错了。2. 要调节pH的,pH是否准确3. 柱流速,柱子是否有变动?4. 目标化合物是否有降解5. 样品瓶放错了是在摸索方法,就得从流动相比例pH,样品处理方式,柱子入手了
Ins_04ed2b50
第4楼2023/08/15
换跟柱确实就解决了,我就很想知道这个柱子是咋了,新领的柱子才用了几次
第5楼2023/08/15
柱子用来没多久就柱效降低,那多半跟你们使用方式和习惯有关,比如使用的流动相或者样品基质对柱填料有损伤,还有平常没有注意维护保养
