多溴联苯和多溴二苯醚的混标液可以在哪里买啊?急急急
  • Ins_a065c47f
    2023/08/14
气质联用(GCMS)
  • 最近要做多溴联苯和多溴二苯醚的扩项,买不到合适的标液,安谱和坛墨都问了,都没有和标准一模一样的混标,只有同分异构体的,想问问各位老师,做扩项的话可以用同分异构体代替吗?CNAS扩项的,之前询问了其他老师,说法不一,有的说可以,有的说不可以。如果不可以的话,有哪里可以购买到合适的标液啊?GB/T 37639-2019, QC/T 944-2013,GB/T 39560.6-2020,随便哪个标准的标液都可以啊。没做过这个项目,想问问各位老师,球球了。
  • 砂锅粥
    第1楼2023/08/14
    买单标自己配应该可以吧,这样还便宜点。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/08/14
    不建议用同分异构体代替,因为本质同分异构体不是同一个物质,而是不同的目标物。楼主混标买不到的话可以买一些小混标,然后缺少的买单标,然后自己配制成一个大混标。市售的不一定有,除非是那种很常做,客户普遍需求的标品。但楼主也可以问一下厂家是否能够定制。
  • 未来工程师
    第3楼2023/08/14
    自己配置即可,买单瓶的自己加点,迅速检测
  • 检测人王大锤
    第4楼2023/08/15
    把盲样的作业指导书发上来看一下。上面会有具体要求
  • 安平
    第5楼2023/08/15
    可以采购单标,或者定制
  • Ins_a065c47f
    第6楼2023/08/15
    好的,谢谢老师,因为是突然要扩这个项目的,定制标液的时间都比较长,有一个单标也一直找不到,纯品也没有,所以就想问问能不能用其他的代替。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:不建议用同分异构体代替,因为本质同分异构体不是同一个物质,而是不同的目标物。楼主混标买不到的话可以买一些小混标,然后缺少的买单标,然后自己配制成一个大混标。市售的不一定有,除非是那种很常做,客户普遍需求的标品。但楼主也可以问一下厂家是否能够定制。
  • 俭以养德101
    第7楼2023/08/15
    不行的话就买单标,自己混合
  • Insp_2be455b9
    第8楼2023/08/15
    不行的话就买单标,自己混合
  • Ins_4ec13d1e
    第9楼2023/08/16
    进来学习一下
  • oscar_2007
    第10楼2023/08/16
    把你一直找不到的单标的物质名称发出来,看看大家有没有在用的?
