请教各位老师,安捷伦8890清洗完离子源和更换气体过滤器之后,氮气峰很高怎么回事,各处用肥皂水检查不漏气
  • Insm_b29e56a0
    2023/08/18
气质联用(GCMS)
  • 123
    第1楼2023/08/18
    可能管路里有空气,可以放一下气
  • myoldid
    第2楼2023/08/18
    通常气质所谓的漏气,不是用肥皂水去检查接头,是用丙酮去检查传输线,侧板,放空阀。
    你图中的这个状态不好判断是来自载气还是漏气。
    1. 可以做个空气水检查,如果只有氮气高,那就是来自载气,因为你换过气体过滤器,会断开气路,引入空气,而氧气和水被捕集了,剩下的氮气就高。可以拧松epc处的螺母,放气几分钟,再抽真空。
    2. 空气水检查氮氧都高,就可能是ms部分漏气,因为你洗离子源开过侧板,重点检查放空阀,O圈,也看看隔垫是否到限值了。
    可以参考 https://bbs.instrument.com.cn/topic/8240295,搜索漏气
  • oscar_2007
    第3楼2023/08/18
    1.拧松EPC处的螺母,放气1-2min,再重新抽真空试试能否解决。
  • Ins_0be3e7a3
    第4楼2023/08/19
    肥皂水检查出来的都是大漏了,你这个漏气程度不大,要用丙酮检查
  • 流浪鱼豆豆
    第5楼2023/09/09
    气体载气过滤装置是充氮气保护的,所以换的时候应该先接进口不接出口,多用氦气冲一会把氮气置换掉。
    如果已经开机,那么就把分流比打大一点,让更多的气体去把氮气置换出来。
    我每次换气体过滤装置也会出现这个问题,后来都是先冲一会再接进口,如果调谐还是大的话就打大分流比多冲一会再测基本就可以了。
