symmacros
第2楼2010/03/12
在 Instrument Control(仪器控制)视窗中选择 Instrument / EMF Utilities(仪器/ EMF 实用程序)访问这些实用程序。Select EMF Action(选择 EMF 操作)对话框即被显示。选择下列各项:
Set Limits
(设置极限值):
显示一个对话框可以为 gc(隔垫、衬管和总进样)和 MS(泵油、调谐时间和 EM 电压)设置极限值。
Set Counters
(设置计数器):
显示一个对话框可以为 gc 隔垫、衬管和总进样数设置计数器。该对话框仅当一个计数器不必要的增加时才使用。例如,如果 ALS 注射器出现故障在一个序列中未进行实际进样,而 gc 隔垫计数器仍然增加。在此情况下,可使用该对话框将 gc 隔垫计数器重新返回故障前的数值。
Reset Counters
(重置计数器):
显示一个对话框可以为隔垫、衬管、总进样数和泵油重新设定计数器。
这些对话框中可用选项依赖于仪器配置。对于一个仅用于 MS 的系统,隔垫、衬管和总进样数选项不可用。对于仅用于 gc 的系统,泵油、调谐时间和 EM 电压选项不可用。被检查的 EMF 项目也依赖于方法。例如,一个 gc/MS 配置中被设置为不用于 MS 的方法在检查 EMF 参数时将跳过 MS 值(泵油、调谐时间和 EM 电压)。
symmacros
第3楼2010/03/12
为 EMF 参数对话框输入极限值
当选择 Select EMF Action(选择 EMF 活动)对话框的 Set Limits(选择极限值)时显示该对话框。它用于为一个特定部件或程序的预期损耗率输入极限值。当达到输入的极限值时,软件将显示警示框通知。在任何字段输入 -1 将禁用该参数。
Septum (Injections)( 隔垫(进样))
在 gc 隔垫需要查看或更换前的进样数。输入的值将依赖于所使用的隔垫品牌。请查看制造商文献以获取对于特定隔垫的理想的可能进样数。
Liner (Injections)( 衬管(进样))
在 gc 衬管需要查看或更换前的进样数。
Number of Injections (Total)(进样数(总数))
在色谱柱需要截断或更换前的总进样数。
Pump Oil (Days)(泵油(天数))
前级泵油需要查看、补充或更换的天数。根据系统的使用,前级泵油应每周查看,大约每六个月更换。
Tune Time (Hours)(调谐时间(小时))
MSD 需要重新调谐前的小时数。
EM Voltage(EM 电压)
用于显示重新调谐、清洗离子源或更换电子倍增器需要的 EM 电压。
Reset(重新设置)按钮
将极限值重新设置回缺省值。
