ICP光谱
JOE HUI
第1楼2023/08/15
曲线中间一条线是对应波长,样品测试实际是按照峰面积来计算的,一般是按照设定方法设定积分区域进行积分求得样品浓度大小。
Insp_ab748ec4
第2楼2023/08/15
这是不是测不出来曲线 是配药的问题吗?
第3楼2023/08/15
曲线不是这个图,你再调出来
tome
第4楼2023/08/16
校准一下波长,积分的时候把积分点拉到最高峰处
第5楼2023/08/16
曲线图是这个,线性是没问题了吧
第6楼2023/08/17
积分区域有异常,曲线线性相关系数是正常的。自己积分可以手动拉下,积分区域在无干扰情况下正常是波长区域,左右背景对应平滑基线等,然后保存下。
第7楼2023/08/17
谢谢大神!
