求助:热电用户请帮忙
ICP光谱
  • 我是一个热电的ICP用户,最近遇到了麻烦事,我的仪器在待机的时候在炬管在等离子体室的后面有嗡嗡的,忽大忽小的声音,开起排风通氩气后又好像消失了,在运行仪器时,温度又极不稳定,请问是什么原因造成的?在平时应该怎样注意?谢谢
  • zaku
    第1楼2006/10/18
    是吗??你打电话去问下热电的工程师就是啦,没必要在这里问啊,热电的工程师肯定比这里的人懂得多啊,而且你打了电话过去热电的很块就答复了.我有点怀疑你是在破坏热电的声誉哦.我们用了热电的2台ICP,一台是1999年买的IRIS,今年刚刚买的是ICAP6500.IRIS用了这么多年都没出过问题,ICAP6500是今年7月份装好的,检测结果非常好.
  • shangchuan
    第2楼2006/10/18
    你好
    请问你是哪里的?ICAP6500用起来如何?
    zaku 发表:是吗??你打电话去问下热电的工程师就是啦,没必要在这里问啊,热电的工程师肯定比这里的人懂得多啊,而且你打了电话过去热电的很块就答复了.我有点怀疑你是在破坏热电的声誉哦.我们用了热电的2台ICP,一台是1999年买的IRIS,今年刚刚买的是IRIS用了这么多年都没出过问题,ICAP6500是今年7月份装好的,检测结果非常好.
  • 6699
    第3楼2006/10/18
    楼主说法欠妥。既然是待机,那氩气应一直在通着。排风机也要开着才对,否则氩气的毒性可能危害身体健康。阁下是新手,抑或??楼主似乎要多熟悉一下有关规程。
  • zaku
    第4楼2006/10/18
    我,广州的 ICP6500 用起来很顺手 软件功能也很到位 现在都没出什么毛病 至于出来的数据 还是比较满意的~~
  • LiveBandit
    第5楼2006/10/18
    具体差到多少啊??
    maerbing 发表:温度又极不稳定,请问是什么原因造成的?
  • maerbing
    第6楼2006/10/19
    温度在0.3度内跳跃,不稳定,如果没有大问题的话,我就不管了,不过,现在测的subb图中的峰性有点乱,但是,在元素的线形关系中,相关系数还好,不知道对检测结果是否有很大影响,我检测的微量元素中含量一般很低,请指教.谢谢
  • 6699
    第7楼2006/10/19
    6楼:“温度在0.3度内跳跃,不稳定,如果没有大问题的话,我就不管了”-似乎不妥。0.3度折算将大于0.1 摄氏度,此现象通常在点火初期会出现。不过,测试过程中不应该反复无常。应该设法消除,否则势必影响测定结果。另外,不知“现在测的subb图中的峰性有点乱”是舍意思。如果测量信号过小,则背景信号将可能与它处于同一水平。此时的“峰性有点乱”则无可奈何。选用另一条线或提高试液浓度或许是个办法。
  • LiveBandit
    第8楼2006/10/19
    在±0.5华氏度内波动是正常现象,在点火初期波动相对多些,但30min会恒定的。
    至于subarray plot的问题如果你发张上来看一下情况在说,又不知是做什么元素选的哪条谱线。
    maerbing 发表:温度在0.3度内跳跃,不稳定,如果没有大问题的话,我就不管了,不过,现在测的subb图中的峰性有点乱,但是,在元素的线形关系中,相关系数还好,不知道对检测结果是否有很大影响,我检测的微量元素中含量一般很低,请指教.谢谢
  • wangshun4504
    第9楼2006/10/24
    是不是你测完样品后,仪器处于熄火状态而不是待机状态(即Eextinguish而不是Shutdown)那样的话,高频发生器不是完全关的,因此高频的冷却系统是开着的,因此会有声音,同时CID还是在制冷着状态,如果未通氩气后果会很严重的!
  • chenyl4518
    第10楼2006/11/03
    我的数据不能存是什么问题啊
