岛津气相报错
  • XXia小侠
    2023/08/16
气相色谱(GC)
  • 一直做样正常,关机一周之后再开机就报错。
    detAFC1 makeup gas leaks
    car1 afc leaks
    car1 purge leaks
    看别人发的帖子可能是方法设置的问题,换了一直在用的三个方法文件都不行,
    换了隔垫也不行,
    我还应该从哪里下手检查啊?
  • 123
    第1楼2023/08/16
    1、可能是隔垫或者某个部位有漏气问题,除进样垫等处需检查外,还要看色谱柱与进样口端连接的石墨垫。2、你的条件达不到目前的方法要求。压力太低,尾气吹扫达不到,所以出现报错
  • 安平
    第2楼2023/08/24
    进样口总流量设定值太低,建议修改为50左右开机。。
    等待系统就绪后,再降低进样口总流量
  • 安平
    第3楼2023/08/24
    makeup报警的处理,
    检查一下气源压力是否不足,检查管路是否通畅,检查是否管路泄漏。
    如果均无异常,建议报修
