气质联用(GCMS)
Whening
第1楼2023/08/17
可以使用,没什么大问题。
安平
第2楼2023/08/17
灯丝可以使用的。
myoldid
第3楼2023/08/17
是可以使用,但是性能会下降。注意看灯丝后面有个小U型金属片的,那个在ms打开时是加70伏负电压的,作用就是推出电子。灯丝变形时,这个金属片也会变黑,碳化,那推电子能力也就弱了。另外灯丝变形时灯丝也变黑,也会影响电子发射,所以在做低浓度检测时,建议用新灯丝
检测人王大锤
第4楼2023/08/22
可以使用,但是估计也用不了多久了
