TangY
第2楼2024/05/28
在使用ICP-MS(电感耦合等离子体质谱仪)测定土壤DTPA浸提的有效态镉时,计算公式中的V通常指的是用来测样时取用的滤液体积。这是因为ICP-MS分析的是经过DTPA浸提后得到的滤液中的镉含量,而浸提剂的总体积通常不是直接用于计算镉含量的参数。
关于tessier法提取镉形态并用ICP-MS测定时的含量计算,通常遵循以下步骤:
1、样品制备:首先,使用tessier法从土壤中提取不同形态的镉。这通常包括不同的化学提取步骤,以将土壤中的镉按照其结合形态(如可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机结合态和残渣态)进行分离。
2、滤液获取:对每个提取步骤得到的溶液进行过滤,以去除土壤颗粒和其他不溶性杂质,得到清澈的滤液。
3、ICP-MS分析:将每个滤液样品引入ICP-MS仪器进行分析。ICP-MS通过测量样品中镉离子的质荷比和信号强度来确定镉的含量。
4、含量计算:
a.峰面积或峰高法:ICP-MS仪器通常会记录每个镉离子的峰面积或峰高,这些值与镉的浓度成正比。通过与已知浓度的标准溶液进行比较,可以得到样品中镉的浓度。
b.元素含量计算公式(参考文章4):C = A / (V ? F),其中C是镉的含量(通常以mg/L或μg/L表示),A是镉的峰面积或峰高,V是测样时取用的滤液体积(单位通常为mL),F是仪器的灵敏度因子或校准系数,需要通过标准曲线法或其他校准方法确定。
c.注意:由于tessier法提取得到的是不同形态的镉,因此每个形态的镉含量需要单独计算,并可能需要进行适当的单位转换或归一化处理,以便进行比较或汇总。
5、结果解释:根据得到的镉含量数据,可以评估土壤中镉的污染程度和不同形态镉的占比,为土壤修复和环境管理提供科学依据。
