水平和垂直观测
ICP光谱
  • The plasma generated in an ICP can be viewed by the spectrometer, side-on or end-on. These viewing positions are called radial and axial viewing, respectively. Each has advantages and disadvantages, so each tends to be used for different applications: radial viewing for normal analysis and complex materials, axial viewing for low detection limits in simpler materials.
    Advantages of Radial View
    Should collect signal from the entire normal analytical zone (NAZ)
    no torch adjustment for different elements
    fewer matrix effects and interferences, especially in organics
    less stray light
    better detection limits in difficult matrices, especially in alkalis and organics
    can run any matrix
    less maintenance of the torch
    torches last longer especially with dissolved salts
    lower consumption of argon
    Advantages of Axial View
    More intensity
    better detection limits in simple matrices
  • 第1楼2004/12/12
    我们目前还仅仅是采用水平(轴向)观测,垂直好像用的奇少,有点启发,可否有些实例...
  • 第2楼2004/12/13
    我的就是垂直的,水平的检出限低,干扰大,垂直的检出限没有水平的好,但干扰小
  • 第4楼2004/12/13
    你的是LEEMAN的
    pizy 发表:^_^,Leeman的ICP有水平和垂直两种方式的!
  • 第5楼2004/12/13
    谁来准确的翻译一下?
  • 第6楼2004/12/13
    ICP的观测方式可分为两种,一种是水平的一种是垂直的,各有各的优点。垂直的适用于复杂样品的分析;水平的适用于简单样品低检出限的分析。垂直的能够收整个分析区的所有信号,对不同的元素不用进行炬管调节;更小的基体效应和干扰,特别是对有机样品;更小的杂散光;对复杂基体也有好的检出限;可以测定任何基体的溶液;可测高盐份样品;较低的氩气消耗量。水平的灵敏度高,对简单样品有较好的检出限。不知对不对,抛砖引玉了。
  • 第7楼2004/12/15
    水平和垂直观测这篇文章看懂了,谢谢你翻译。
  • 第8楼2004/12/30
    JY 侧向观测的优点
    非常好的检测限。
    比轴向观测等离子体要少一点基体的影响。
    特别是无机物质,较少的干扰。
    对基体类型无限制。
    很高的线性范围。
    更少的炬管维护保养
    炬管优化变得容易。
    侧向观测的优点
    更多的信号
    对单一基体的检出限提高。
    侧向观测的缺点
    碱的测定很困难
    优化很棘手。
    炬管需要更高频次的保养
    有无机物的干扰(OH,CH等结合物)
    因此轴向观测被保留在仪器中,低的光通量,如多色仪,基体含有极少的盐。轴向观测具有优秀的检测限在含极少量盐的水中。
    翻得不好,有的术语不知道怎么说,大家看看,这是JY的说明书。
  • 第9楼2004/12/30
    能将原文发上来吗?好象说的不是太明白啊
  • 第10楼2004/12/30
    太多了,我懒得,可是要我手输的
