水质检测
绿树之林
第1楼2023/08/18
试剂空白不大于0.030,你这个已经超了啊,检查器皿或者试剂是不是存在问题。
ztyzb
第2楼2023/08/18
楼主,您绘制标曲的时候需要减空白的,而且不但斜率不满足,截距也偏大,具体要求如下图,截距大是因为5/10和20μg三个点导致的。个人判断的话可能原因有:1、标准溶液配制错误;2、氨氮标准溶液以NH4+还是以N计?3、纳氏试剂的原因,其实自己配制也很简单,考虑自行配制或者换一批
Insm_6c6eeb7a
第3楼2023/08/18
0.003是1cm光程,我用的2cm,按说应该是0.006
第4楼2023/08/18
是0.06
Ins_64f58cb9
第5楼2023/08/20
吸光度太大了,并且做曲线应该扣空白。建议更换纳氏试剂再做一次。
Insm_112810a8
第6楼2023/08/20
11111
liangzi0312
第7楼2023/08/21
试剂空白有点高
观水
第8楼2023/08/21
显色温度与时间是否合适?吸光度有点高
