气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/06/28
VOC和SVOC不能共用一台设备,也最好不要放在同一个房间。色谱柱根本就不是一个型号的,当然更谈不上共用了。
丫丫的号
第2楼2023/06/28
所以是需要买俩台气质,放俩个房间,做不同类型的样品购买不同类型的柱子。频繁更换需要卸真空。
安平
第3楼2023/06/28
经费允许的话,最好再加一个进样口。避免污染和干扰问题
第4楼2023/06/28
进样口有,但是因为Ms接口就一个,需要切换放真空,比较麻烦。所以想请教一下综合考虑之后具体的可行性和局限性。互相污染这个因素的影响有多大?
第5楼2023/06/28
然后,数据谱图的话分离度和响应值用同一个柱子可以满足要求。目前就干扰和污染这个问题上不太清楚影响程度。
第6楼2023/06/28
voc是做顶空还是吹扫,或者热解析呢?未必不能放置在一起。但是svoc的样品情况不祥,可能会导致污染问题。如果使用不同进样口,问题不大的
俭以养德101
第7楼2023/06/28
条件允许的话还是分开吧
Insm_225995ca
第8楼2023/06/28
Ins_4ec13d1e
第9楼2023/06/29
进来学习一下
yzguo
第10楼2023/06/29
不可以
