气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/06/07
10分上下,不过泵没完全停时(大概早半分钟),窗口已提示ok to power off .(非错误)
蓝是那么的天
第2楼2013/06/07
自动关闭一般是30-40分钟,还要看离子源和四级杆的温度。
雾非雾
第3楼2013/06/08
大概是5-10分钟,分子涡轮泵就能停下来(不算降温的时间),判断停没停的方法我们是用的机械上的方法,用手紧握螺丝刀把,并在顶部形成空腔,然后把螺丝刀顶在真空腔门上,把耳朵贴紧手握的空腔就能听到里面分子涡轮泵转不转了。如果在转是能听到轻微的摩擦振动声的。
xydell
第4楼2013/06/08
我觉得5分钟吧大概,当然不包括等离子源等降温的时间。涡轮分子泵的转速是0了,应该就是完全停下了。
千层峰
第5楼2013/06/08
没认真注意这问题。一般点自动关机等到软件提醒关机完成,此时分子泵已停下来很安静了,,重新开机也是一个小时后的事了。
symmacros
第6楼2013/06/08
安杰伦5975分子泵完全停下来是大致20-25分钟。
yifan1117
第7楼2013/06/08
15分钟差不多吧。
第8楼2013/06/08
10分钟估计不能完全停下来的,关机问题不大,反正不用了。
第9楼2013/06/08
离子源和四级杆的温度降低100度以下的时间要比分子泵停下来的时间长一倍左右吧。
第10楼2013/06/08
是的,我们每次都是等降温的时间比较长。
