ICP-MS内部温度
  • Insm_976f4bb1
    2023/08/23
ICP光谱
  • 我的7700 x一 ICP/MS内部温度一但上升到49度以上,进口温度在38、39左右时,正在测试的样品所有的GPS都为0了,貌似数据不采集了,已排除进样系统问题。熄火降温至4 0度左右,再次点火,又正常了。反复多次都是这样,有谁知道如何降低内部温度?已??两个风扇对着吹了
  • timstoicpms
    第1楼2023/08/24
    同为 7700x,加新版MH软件,我这儿 内部温度37,入口温度 29度
    —— 你还是想办法 改善仪器间空调 制冷效果吧
    另外,你发在 ICP-OES版面;
    应该发在 ICP-MS 版面 https://bbs.instrument.com.cn/forum_562.htm
  • Whening
    第2楼2023/08/24
    可能仪器内部太多灰尘了,影响散热。
  • JOE HUI
    第3楼2023/08/24
    CP-MS的操作环境应该处于恒定的温湿度下,以确保分析结果的准确性和稳定性。通常建议操作室温度为20-25℃,相对湿度为40-60%。环境温度和相对湿度变化过大可能会导致ICP-MS的稳定性和重现性下降。因此,在操作ICP-MS时必须避免处于过于潮湿或过于干燥的环境。空调功率大些去改善。
  • 好想带你去蹦极啊
    第4楼2023/08/25
    不太适用的方法,放冰袋,但是要注意擦拭表面的水。
    有条件还是加空调吧,对着吹
  • Insm_976f4bb1
    第5楼2023/08/25
    空间已开到16度,房间温度2 4度,湿度55。真空100,熄火时,内部温度55,入口温度28(不知道是否正常?),开起排风后,内部温度可达30,内部灰尘一年前工程师清洁过了,说是不多(十年第一次)
  • timstoicpms
    第6楼2023/08/25
    Agilent ICP-MS 有两个温度探头,一个是在 仪器背部(对应入口温度,即表示房间温度)
    另一个在 仪器排风口那儿(对应出口温度;但那儿还有个加热电阻)
    如果 ICP-MS 待机状态,并且不开 排风系统,那么 出口温度的确会很高(有加热电阻去 烘烤“出口温度探头”)
    工程师模式 左侧定义了
    Inlet 入口温度 大于43度时,仪器会警告 Warning;
    Inlet 入口温度 大于46度时,仪器会报错 Error(直接熄火);
    点火稳定后,如果 出口温度 减去 入口温度 的温度差,大于11.0度,会Warning;温度差大于13.0度,会 Error(直接熄火)
    (1)熄火时,内部温度55,入口温度28,不知道是否正常?
    —— 正常
    (2)开起排风后,内部温度可达30
    —— 正常
    (3)如果你确认仪器房间温度是 24度,那为何 你在【正文中】提到 入口温度 38-39度?
    我觉得你要去排查 如下
    (3.1)排风系统 实际风速是多少? 至少大于 8米/秒
    从你【正文中】的照片来看,似乎是把一个排风机 直接扣在了 ICP-MS排风口?
    (3.2)如果排风速度 >8米/秒,那很可能是 样品引入板卡(Introduction PCA 货号 G8400-65801) 坏了
    Insm_976f4bb1(Insm_976f4bb1) 发表:空间已开到16度,房间温度2 4度,湿度55。真空100,熄火时,内部温度55,入口温度28(不知道是否正常?),开起排风后,内部温度可达30,内部灰尘一年前工程师清洁过了,说是不多(十年第一次)
  • Insm_976f4bb1
    第7楼2023/08/25
    谢谢,38是点火的时候,点火前是24
    timstoicpms(timstoicpms) 发表: Agilent ICP-MS 有两个温度探头,一个是在 仪器背部(对应入口温度,即表示房间温度)另一个在 仪器排风口那儿(对应出口温度;但那儿还有个加热电阻)如果 ICP-MS 待机状态,并且不开 排风系统,那么 出口温度的确会很高(有加热电阻去 烘烤“出口温度探头”)工程师模式 左侧定义了Inlet 入口温度 大于43度时,仪器会警告 Warning;Inlet 入口温度 大于46度时,仪器会报错 Error(直接熄火);点火稳定后,如果 出口温度 减去 入口温度 的温度差,大于11.0度,会Warning;温度差大于13.0度,会 Error(直接熄火)(1)熄火时,内部温度55,入口温度28,不知道是否正常?—— 正常(2)开起排风后,内部温度可达30—— 正常(3)如果你确认仪器房间温度是 24度,那为何 你在【正文中】提到 入口温度 38-39度?我觉得你要去排查 如下(3.1)排风系统 实际风速是多少? 至少大于 8米/秒从你【正文中】的照片来看,似乎是把一个排风机 直接扣在了 ICP-MS排风口?(3.2)如果排风速度 >8米/秒,那很可能是 样品引入板卡(Introduction PCA 货号 G8400-65801) 坏了
  • 夜小千
    第8楼2023/08/28
    这个界面怎么进去啊?
  • timstoicpms
    第9楼2023/08/29
    普通用户 不需要进; 高手用户 自然知道 怎么进
    夜小千(Ins_aff88cad) 发表:这个界面怎么进去啊?
  • 夜小千
    第10楼2023/08/29
    工程师密码没有啊。怎么搞的啊?
    timstoicpms(timstoicpms) 发表: 普通用户 不需要进; 高手用户 自然知道 怎么进
