立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
ICP光谱仪对越气源有很什么样的要求?
JOE HUI
2023/08/25
私聊
ICP光谱
ICP光谱仪使用的工作气体为高纯氩气(99.999%),请准备4瓶左右供调试,仪器分析样品时氩气用量很大,工作状态下氩气气流量一般为(16-20)L/min,一钢氩气在工作状态下大概能使用4h左右,待机状态下大约使用8h左右,调试完毕后,为保证仪器稳定,建议使用液氩(杜瓦罐装)。准备两个氩气表,其要求为双表头,小表量程(0~2.5)MPa,大表量程(0~25)MPa。一个接杜瓦罐,另一个接高纯氩,两块表用中(4~6)mm的PVC软管串联起来。在链接气体管道时要注意不要让管子弯曲太厉害,否则载气流量不稳而造成脉动,影响数据测定;安装完毕后进行通气检漏实验,具体方法是:用洗衣粉水滴在管路上的每个接头上,看接头是否出现大气泡来判定漏气与否;另外如果安装气体净化机或者气体纯化装置,其工作气体可以采用纯氩气(99.99%),其装置的接头必须做检漏实验,另外还要对输出气进行测定,具体办法是先拔掉检测器插头(目的保护检测器)再做点火实验,看点火是否顺利,是否有杂音,如果出现以上异常现象,说明气体纯度不符合要求,建议更换气体或装置,禁止使用该系统输入的气源。
因为气源质量的好坏直接影响到仪器测定数据的重要性和再现性,特别是测定微量和超低含量元素时,气源达到高纯氩气(99.999%)要求是必须的。若是气瓶室离主机超过5m,建议用(6~8)mm的不锈钢管引至主机旁,并配置一块减压阀以便调节压力。安置氩气管道必须保证管内清洁。钢瓶应放在钢瓶柜内。无柜放置的钢瓶必须有固定扎带,防止钢瓶倾倒。另外ICP光谱仪的气体控制系统是否稳定正常也是比较重要的,打开气体控制系统的电源开关,使电磁阀上的压力表处于工作状态,然后开启气瓶及减压阀,使气体压力指示在额定值上,然后关闭气体管道、气压表和流量表不能沼油类物资。全谱光谱仪在使用坡长为190nm以下光谱谱线时需要使用高纯氮(99.999%)或高纯氩气(99.999%)吹扫XXD检测器8h以上,其气体质量同样不容忽视,在使用高流量流量为3L/min,正常使用时流量为0.5L/min。如果用户需要进行光路吹扫,应准备一块气体减压阀及大约3瓶吹扫气体,减压阀的低压表显示的最大刻度应为(1~2)MPa
相关话题
ICP光谱仪应用与发展简史
ICP光谱仪简单的故障判断方法
3
icp光谱仪的分光器的技术参数
4
ICP波长选择
电感耦合等离子体发射光谱仪的检测器——光电转换器件
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
你身边的赛默飞
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
检测器损坏导致信号异常或无信号,甚至出现计算机与仪器不联机的情况
讨论
2023/05/24
ICP粉末进样的问题请教
2006/11/01
【求助】国产ICP好吗
2008/09/27
【求助】哪有卖4个9以上的高纯镍呀?
2009/07/23
【求助】汽車觸媒轉換器貴金屬分析?
2010/10/31
斯派克icp-arcos点火不成功显示已锁或电压不足,如何解决
已应助
2020/07/14
【讨论】Prodigy全谱直读ICP发射光谱仪(美国利曼—徕伯斯公司)有谁能说说使用心的?
2009/10/28
ICP测绿茶质控样中的镁
求助
2014/03/03
化妆品重金属检测能力验证
求助
2024/11/02
HJ 1007-2018固定污染源废气碱雾的测定电感耦合等离子体发射光谱法
求助
2024/10/31
怎么保证ICP-OES检测样品的准确性
已应助
2024/10/28
关于ICP-OES的使用,分享我的心得
第十七届原创
2024/10/24
方法验证加标回收实验设计
已应助
2024/10/22
ICP-OES检测硒含量问题
已应助
2024/10/19
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中的金属杂质含量测定
已应助
2024/10/15
赛默飞ICP中钠含量检测
原创
2024/10/12
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
关于固体废物 热灼减率的问题
求助
2024/10/30
你知道为什么电池起火甚至爆炸吗?预防方法是什么?
讨论
2024/11/01
氨基酸在QTOF不出峰
原创
2023/08/25
举报资料“DB50T 15-2008 小曲白酒”
咨询
2023/08/25
柚柚佛手气泡茶
分享
2023/08/25
海洋世界 21
原创
2023/08/25
海洋世界 20
原创
2023/08/25
海洋世界 19
原创
2023/08/25
海洋世界 18
原创
2023/08/25
海洋世界 17
原创
2023/08/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
