ICP光谱
天地任逍遥
第1楼2009/02/13
也可能你的开关接的是零线而不是相线
社区=冬季=
第2楼2009/02/13
有时候静电也会有火花的,我遇到过
第3楼2009/02/13
如果有接地的话(仪器、电脑都有)应该不会有静电
我在故我思
第4楼2009/02/13
楼主,这个问题我们单位的电工说过,好像电器在断电之后还会带电,需要放电一会,所以电脑是可能带电的;还有可能是静电,静电会产生火花是很正常的,尤其是冬天干燥环境中。楼上的说了一般的电器接了地线不会带电的。
面对面想你
第5楼2009/02/13
我们的大型仪器都接了地线,也许向楼上说的那样,关闭电源后还会带电?
唐伯猫点蚊香
第6楼2009/02/13
仪器内部有产生高压的装置,断电后,电容内储存的电荷不能马上消失.仪器内部有专门的接地棒,在检修时先要把接地棒和地线相连,放电后再操作.
投
第7楼2009/02/13
这个可能性比较高,问下原来安装仪器时候,地线是怎么设计的,一般仪器的地线要求都很高,
zhuxiugao
第8楼2009/02/13
呵呵,楼主又让俺学了一点东西,谢谢了
zhw19811005
第9楼2009/02/13
可能是静电,我电脑就经常电我
太白金星
第10楼2009/02/13
正解!
