气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/08/24
这种问题与男生、女生没多大关系。应该就是该组分浓度太大了。可以增大分流比或者减小进样浓度。
wazcq
第2楼2023/08/24
指甲油的乙酸乙酯 在DB624上可以与甲醇完全分离的
myoldid
第3楼2023/08/24
不应该是手上的污染物,可以做个空白(DMSO、DMF用水代替,不加甲醇),看看此处有没峰。这还可能是顶空进样器引入的,包括针,定量环。
PAEs
第4楼2023/08/24
可能是女生的指甲油、香水对样品造成了污染
安平
第5楼2023/08/24
楼主详细描述具体的分析条件为好。可能与进样口分析条件有关,此外建议检查一下进样口衬管和石英棉
第6楼2023/08/24
手工进样还是自动进样,详细说明为好
m3154244
第7楼2023/08/24
进来学习学习
Insp_2be455b9
第8楼2023/08/24
yinzheng02163
第9楼2023/08/25
进来学习一下
yzguo
第10楼2023/08/25
应该不会的
