气相色谱(GC)
moonstroller
第1楼2006/08/30
柱温:140度,保持3min,然后以5度/min升温至220度,保持40min进样口:250度检测器:260度分流比:根据样品的具体浓度定。我的样品浓度是25mg/ml,分流比1:30。
shusen20
第2楼2006/09/07
请问你用的什么色谱柱,是非极性还弱性性,长度是多少?
yglhjb
第3楼2006/09/07
强极性柱,30米足亦,条件非常简单没有必要程序升温,就能很好的分离。柱温最好用到180摄氏度以上,进样口和监测器温度280以上。甲酯化条件要选好,否则会出现杂峰--异构体的峰。
小月
第4楼2007/03/01
楼上的可以帮我详细说一下不同甲酯化条件而产生异构体的机理吗?谢谢!
