气相色谱(GC)
platinum
第1楼2023/08/24
如果你的样品本身是油水混合物,里面加了5%氯化钠,蒸馏后,油应该在上,下面有少量水,应该先萃取,分液,再脱水,然后定容上样。即便是有少量氯化钠也不用担心,气相或气质一般液体进样就1μL,进样口玻璃衬管里面还有石英棉,可以阻挡颗粒物进入色谱柱的,样品中含有大量无机盐时,经常检查进样口衬管进行清洗,必要时更换即可。
zyl3367898
第2楼2023/08/24
可以离心后过膜。
检测人王大锤
第3楼2023/08/25
氯化钠不容易直接去除,可以考虑一下液液萃取
Ins_c589301c
第4楼2023/08/25
因为是提取植物挥发油时在原料和水中加入NaCl然后蒸馏冷凝在收集管里,加热冷凝过程应该没有NaCl挥发出来,但是担心回流的水会接触料液带有一部分盐。感谢各位大佬建议,这样的话就准备用正己烷稀释挥发油后再脱水了。
第5楼2023/08/28
有结果要反馈,有积分奖励。
第6楼2023/08/29
做完了吗 有什么效果吗?欢迎反馈
xiaoheihei
第7楼2023/08/29
样品可能会含少量或者微量氯化钠,准备无水硫酸钠脱水后用正己烷萃取定容到10ppm,这样处理后己烷分层里面氯化钠非常微弱,可以忽略,进样没有事的。即使不萃取,由于里面含量低,分析一次,进样量小,关系不大的。定期维护一下进样口就行的。
第8楼2023/09/01
楼主提取的植物挥发油今天GCMS上机效果不错,没有什么问题。样品处理主要是先加无水硫酸钠脱水以后离心,吸上清液用正己烷定容,最后过微孔膜进色谱瓶里。基本上不会有氯化钠的影响。
