液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/08/27
下面有三幅图的从上到下分别为DAD紫外图、ESI负离子模式图,ESI正离子模式图。然后上面单独一张的为正离子模式出峰的质谱图,可以看到丰度最高的为91.35,正模式的话一般为加H,加Na,楼主需要根据测试的化合物来进行推断一下
歌名
第2楼2023/08/28
这个报告基本是一个垃圾,直接去怼出报告人都行,基本是些没用信息。第一张就是某化合物离子峰一个二级质谱信息,但是没做背景比较或者扣除,不能确定奈尔碎片是该化合物的二级碎片;第二张最上面一栏的DA216吸收值,但是这个range不知道设置是啥,正常应该不设置或者是一个时间域,第二栏、第三栏应该做的提取峰,负离子模式没响应,正离子模式有一个响应峰,但是峰型太差整体信息基本就这些,但是如果是高分辨来说没设置好参数和范围,如果是四级杆又没啥意义,所以说单纯看这个报告没啥意义,就跟个垃圾一样
