ICP光谱
JOE HUI
第1楼2023/08/27
楼主,ICPOES选择波长是有原则的。无干扰,信背比强,灵敏度高。举个例子,以Pb元素为例,有两个波长220.353nm与283.316nm,同样配置不同浓度点(除空白外,5个点)做一条曲线,我们可以比较其不同波长曲线相关系数,不同浓度点多误差,还有不同浓度点的样品强度,还有峰型,看是否平滑,比较其信背比,看最低点强度等等综合评价,一般pb的波长优先选择220.353nm,俗称主波长,283.316nm一般叫副波长,主要是参考
sdlzkw007
第2楼2023/08/27
根据基体的具体情况,把干扰和灵敏度综合考虑一下。优先选择干扰少,灵敏度尽可能好的谱线。通常情况下同时选择多条谱线,结果准确性高的谱线表示没有干扰,曲线斜率表征了响应灵敏度,综合考虑一下就可以优选出合适的谱线。
oscar_2007
第3楼2023/08/27
1.是不是背景干扰了,2.锌两个波长202.548和213.856的对应空白强度多少、
Ins_c6fa9ea4
第4楼2023/08/28
202.548的锌空白强度是N/A,213.856的锌空白强度是26cps,空白强度高的话就是有干扰了是吗,一般就直接不选择?
第5楼2023/08/28
这是我做的Pb的两个波长的标曲(0ppm,1ppm,2ppm,4ppm,6ppm,8ppm,10ppm): 辛苦帮忙看一下,谢谢
Whening
第6楼2023/08/28
什么样品?为什么不能用玻璃瓶
第7楼2023/08/29
就是生活污水、生活饮用水之类的,用玻璃的容量瓶测出来的钠、钙、银数据都不太好
xx_dxd_xx
第8楼2023/08/30
能不能用玻璃瓶要看情况,测钾钠钙镁硅硼都有影响,因为玻璃里面就是这些成分。测锌铜铁之类的影响不大
第9楼2023/08/30
测铅要考虑共存元素的普线干扰,钙镁的普线很多而且很强,选择的时候要避开干钙镁的扰普线。具体有哪些不记得了,要查表
