仪器功能性能—适用即理想
  • houjjun
    2023/09/01
    状元秀
其他色谱仪综合讨论
  • 仪器功能性能适用即理想
    仪器不管是采样仪器、前处理仪器、辅助仪器还是分析仪器,它都是有多功能性能的,就算是同一类仪器,它的功能性能可能也有较大的差异,就拿性能指标来说,一般的分析仪器性能指标有基线噪声(也有叫零点噪声和量程噪声)、基线漂移(也有叫零点漂移和量程漂移)、检出限、重复性、准确度(也有的用示值误差、线性误差等类似指标考量量程范围、响应时间、环境适应性、平行性等
    当然这些指标能有的都有,所有指标都好那是最好的,但现实是这不太现实,很难做到。比如仪器量程范围很宽,既能测超低浓度样品又能测超高浓度样品,在整个量程范围内测的还非常准,这显然是不现实的,这一般得需要多台不同量程范围的仪器才能实现,单一台可能性不大。再比如我要检测超低浓度且组分非常复杂的样品,在不做任何处理的情况下我既要把每一种组分都检出来,而且还得是准确的检出来,这个难度也是很大的,一般情况下也是很难实现的。
    所以仪器的配置、选型是很重要的,那得看做什么用,在那用,怎么用,检测要求是什么,高大上的仪器并不一定就适合,功能性能低或单一的仪器并不一定不适用。
    有的用户检测样品只想知道样品里含不含某种成分,其它的并不关心,那对于仪器来说,最主要的指标那就是检出限(及仪器噪声),检出限(仪器噪声)必须的足够低。有的户检测样品只要求准,那准确度指标就得够高。有的用户关心仪器的稳定性,那仪器的重复性、漂移等指标的高。有的用户用的是在线检测仪器,他想的更多的测到样品中浓度变化的瞬时峰值或突变情况,那仪器的响应时间的快,否则峰值可能抓不到或抓到的效果不好。有的用户比如在线检测用户,他关心样品变化趋势,他要通过趋势来分析样品状况,那检出限、准确度、响应时间、稳定性等这些指标就不用那么高。有的仪器要用作展示,那么仪器外观要求肯定就高。有的仪器用于教学,那么它只需满足教学要求即可。对于不同的用户,它的用处不同,对仪器的需求、要求也相应不同。
    总之仪器最贵的不一定就是最好的,最适用的才是最理想的。
    第1楼2023/10/16
    不同用户的需求不同。
  • houjjun
    第2楼2023/10/17
    应该按用户需要配置最好
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:不同用户的需求不同。
