赛默飞世尔MODEL 146i 多功能动态校准仪使用心得
赛默飞世尔这款MODEL 146i 多功能动态校准仪,是一款功能强大,较好用较适用的仪器,主要和赛默飞世尔大气四参数其它仪器配套使用的。
这款仪器有大屏幕显示屏,有多功能按键,包括快捷键,菜单键,返回键,上下左右键,确认键等。仪器内配置有两个高精度的质量流量计,一个是0-100ml/min小流量计,接标气使用,一个是0-10000ml/min大流量计,接像压缩空气或高纯氮气等稀释气使用。质量流量计精度高,配气范围宽。仪器后面有多个标气接口,可一次性把大气四参数中的SO2、NOx、CO标气全接好,不用更换气,使用起来更方便。
这台仪器除了有配气功能还有一个重要功能,那就是可以发生一定量高纯度O3气体(O3气体因为不稳定,没有标准气体使用,使用时多数都是靠一个O3发生器,现发生现使用),最大可发生5000ml/min 1000ppb的O3气体,足够O3分析仪校准使用。
它大的功能就是配气、发生O3气体这两个,小的功能那就很多了。比如操作软件,可以校准流量计,校准O3发生器发生的量,校准温度、压力等,还有故障、报警、维护等功能。结构上可以对接大气四参数等仪器(也可为气体仪器配气),对接零气发生器,还有一路带抽气泵抽空气的气路,抽空气用空气中的O2发生O3,还有一个吸附除O3的装置除掉发生多余的O3。风扇滤网和空气过滤器清洗维护更换也很方便。
总的来说这款仪器功能强大,适用强,比较好用。
