室内空气甲醛的项目开展
消费者最重视的室内装修的主要致癌物就是甲醛,该物质广泛存在于胶水和油漆涂料中,木质的家具大多是拼接黏贴而成,里面用到大量胶水;而墙壁大多使用涂料滚白,因此甲醛是不可避免的家装之敌。实验室开展甲醛检测致力于满足消费者需求,给新装的房屋做一个预警。
一.引用依据——GB 18883-2022
二.主要设备购置
快检仪 | |
大气压力表 | |
吸收泵 | |
吸收管 |
三.工作流程
1.提前一天和客户沟通,打开柜门,关闭门窗,确认房间数量,开启空调22℃至28℃至少4h,各房间门或隔断关闭。
2.配置吸收液,取0.10g酚试剂溶解于100mL容量瓶并定容,从中取5mL稀释至100mL容量瓶中,取5mL至于每个吸收管中。
3.双人上门检测需要携带吸收管,吸收泵,支撑架,大气压计,快检仪,原始记录,贴纸等
4.检测开始,25㎡以下取一个吸收点,25㎡至50㎡要取2个吸收点,每次取一个25㎡以下房间做一个平行样进行质控。
四.注意事项
1.每次使用快检仪进行检测,发现高浓度点即需要检测双样,防止检测超过曲线最高点。
2.吸收泵的吸收速度要随时监测,防止出现卡克等影响准确度。
3.空白吸收管也需要带至现场,接触真实环境空白。
4.支撑架高度以现场客户指定为准,不指定的以一米高计。
5.每个房间单独测算大气压进行体积换算。
