2023年8月24日,日本向大海排放福岛核电站事故核废水,引发周边国家人民对海产品是否受到污染的担心。用一个家用核辐射检测仪测量一下,会让人感到更放心一些。
盖格米勒核辐射检测仪的优点是便宜,网上200元左右就能买到一台。体积小携带方便,使用简单,很适合家用。刚买到的检测仪,如何知道好坏、准不准呢,可以用以下简单的方法。
一、实验仪器
网上买的盖格米勒核辐射检测仪XR1型(又标示BR-9B型)见下图,说明书有英、法、德、俄、意、日、韩、西班牙八国语言,唯独没有中文,标示Made In China,没有生产厂家落款等信息,网售130元左右。开机画面用了盖格画像,英文菜单,看样子是外贸产品转内销:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011047459117_6777_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
检测仪使用3节AAA、1.2V镍氢充电电池,仪器有充电插口:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011048083927_2904_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
拆开检测仪,看见内部结构。射线离子检测器采用J305βγ型玻璃盖格米勒管,主控芯片是一片STC公司(宏晶科技)的8A8K64D4型MCU:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011048337985_2923_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
二、大自然本底辐射
大自然本底辐射强度一般在0.10~0.30μSv/h左右。主要来源于宇宙射线、以及空气、水、土壤、岩石和建筑材料中的放射性核素。一般认为,人接受5mSv/年辐射量以内是安全的,换算为5÷365÷24×1000=0.57(μSv/h)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011049011490_1399_1807987_3.png!w690x433.jpg)
我国环境保护部(国家核安全局)曾在2011年发布过全国主要城市环境辐射水平。监测结果汇总图中绿色曲线代表监测值,蓝色柱体代表天然本底水平,绿色曲线均在蓝色柱体范围内。监测结果表明当年日本核电事故未对我国环境及境内公众健康产生影响。见下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011049356801_7407_1807987_3.jpg!w690x405.jpg)
三、常见的实验物品
我们新买到手的核辐射检测仪,可以按照以上全国主要城市环境辐射水平图表的本底辐射值进行自测。当地辐射值在蓝色柱体范围内,可以认为检测仪基本正常。如果检测数值相差太大,检测仪存在较大误差,需要校准。
另外,可以利用一些常见的有辐射的物品,检验买到手的核辐射检测仪的功能。例如:消防离子烟雾报警器,老式汽灯纱罩,氩弧焊钍钨电极等。
消防离子烟雾报警器的电离子仓中,有离子式烟雾检测传感器,它的放射源是一小块含微量放射性同位素镅Am-241的金属小圆片,为α辐射体。在衰变过程中,除释放出三组α粒子外,还能释放一定能量的γ射线和X射线。
老式汽灯纱罩,1884年奥地利化学家Carl Auer von Welsbach发明。旧工艺将织物浸入硝酸钍溶液中,有时会出于各种原因将其它金属Ce、Be添加到溶液中。灼烧时,硝酸钍变成二氧化钍。二氧化钍在高温时会发出耀眼白光且热稳定性强,熔沸点高,也不能被空气氧化,是较为理想的焰色载体。二氧化钍衰变链中有氡等其它高放射性元素。现在生产的汽灯纱罩材质是蓖麻纤维或石棉,用硝酸稀土元素溶液如硝酸钆、硝酸钇、硝酸镱溶液替代硝酸钍溶液来浸泡纱罩,没有放射性,呈黄光。用汽灯纱罩来判断核辐射检测仪好坏,应使用老工艺汽灯纱罩(网售的含钍汽灯纱罩,均是库存老货)。
工业用氩弧焊钍钨电极,含有1~2%二氧化钍,尾部涂有红色。二氧化钍放射性较弱,但进入人体内产生内照射危害较大,其衰变链中的氡等其它高放射性元素尤其需要注意。从事焊接施工操作后,注意妥善保管,接触后洗手。
四、实验情况
下面以消防离子烟雾报警器的Am-241放射源为例,看看如何使用它来判断盖格米勒核辐射检测仪的好坏。
在室外(成都市),离地面8.5cm处,大自然本底平均辐射(不间断测量5分钟以上,下同)0.11μsv/h,符合成都地区环境辐射水平范围0.0734μGy/h~0.156μGy/h(注:在空气中粗略估算,1μGy/h对应1μsv/h):
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011051094869_4150_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
在室内(5楼),距离实木地板8.5cm处,本底平均辐射0.10μsv/h,比室外地面略低一点:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011052004949_2091_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
一款消防离子烟雾报警器:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011052225999_7556_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
取下离子烟雾报警器塑料帽后,有金属罩:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011052464973_7472_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
将辐射仪放在离子烟雾报警器金属罩上,平均辐射0.30μsv/h:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011053109119_7226_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
去掉离子烟雾报警器金属罩,看见小圆孔中的镅Am-241离子源:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011053377959_7092_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
将辐射仪放在移去金属罩的离子烟雾报警器上,图形上,瞬时最高值超过1.0μsv/h(观察到为1.2μsv/h),被削波了。平均辐射值上升为0.90μsv/h,超过仪器设定的0.50μsv/h报警值,蜂鸣器“嘀嘀嘀”响个不停,可见金属罩对Am-241屏蔽作用较强:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011054022687_4830_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
客厅(23楼)地砖,平均辐射0.15μsv/h
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011054438162_7615_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
厨房(23楼)水磨石台面,平均辐射0.14μsv/h:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011055090036_5335_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
小区道路铺地红砖,辐射值0.18μsv/h:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011055383556_4706_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
小区花岗石狮子,辐射值0.18μsv/h:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011056104626_4657_1807987_3.jpg!w690x920.jpg)
公园凳子,花岗石支座,平均辐射0.18μsv/h:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011056378298_8114_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011057095686_2365_1807987_3.jpg!w690x517.jpg)
五、注意事项
根据《含密封源仪表的放射卫生防护要求》(GBZ125—2009)及《离子感烟火灾探测器用镅-241α放射源》(GB12951—2009)规定,消防离子感烟探测器、测厚仪、温度计、料位仪等仪器使用的Am-241放射源基本为IV~V类源。根据2005年国家环境保护总局发布的《放射源分类办法》规定,IV类放射源为低危险源,基本不会对人造成永久性损伤,只有长时间、近距离接触才可对人体造成可恢复的临时性损伤,V类放射源为极低危险源,不会对人造成永久性损伤。正常情况下,Am-241放射源对人体健康影响较小。
离子烟雾报警器放射源的α粒子由两个中子和两个质子构成(氦-4),质量为氢原子的4倍,带两个正电荷,很容易就可以电离其他物质。因此,它的能量亦散失得较快,穿透能力在众多电离辐射中是最弱的,人的皮肤或一张纸就能隔阻α粒子。但释放α粒子的物质进入人体内,在α射线内照射下,人长期也是受不了的。使用应带手套口罩,用后洗手,妥善保管,防止小孩玩耍。
本实验采用的XR1型核辐射检测仪,内部主要元件是J305βγ型玻璃盖格米勒管,对βγ射线敏感,寿命为:最大本底计数率>1×10?脉冲。本文测量离子烟感报警器Am-241时,最大值才1.2μsv/h左右(实质是检测到α衰变后γ)。不同品牌的离子烟感报警器Am-241辐射强度会有一些差别。如果使用专业α辐射检测仪来进行测量,对烟感报警器Am-241的α辐射检测值会高达540μsv/h左右。对要求高的检测或需要测量单一辐射离子,建议使用专业核辐射检测仪。
结语:家用核辐射检测仪完全可以用一些常见的含辐射物质(例如:消防离子烟雾报警器,老式汽灯纱罩,氩弧焊钍钨电极)来进行判断好坏。通过对家用建筑材料的的检测,看到辐射值都很小,符合国家安全标准。没有出现曾经有些瓷砖、大理石、花岗石制品辐射超标的问题。这是多年来建材行业加强管理的结果,大家可以安心使用。当然,用来测量一下海外商品也是没有任何问题的。
