【仪器心得】上海精其不锈钢电热蒸馏水器YN-ZD-5使用心得
这款主要由不锈钢蒸发锅、冷凝器、电气装置三部分组成,小伙伴们现在用的多的是类似蒸馏水 纯化水 去离子水一体的机器了,今天给大家展示一下实验室用的一个老款设备。
1.关于仪器的使用经验:
采用自来水加热方式,通过循环水冷凝制取蒸馏水。我们使用的时候先将水阀关闭。开启水源阀,使自来水从进水控制阀进入冷凝器,再从回水阀注入蒸发锅,直至水位上升到玻璃水位表中心处,关闭水阀。一定要注意先把出水口的位置关闭了。不然制作出的蒸馏水就浪费了。
接通电源,当水沸后又蒸馏水滴出时重新开启水源阀,并调节到冷却水溢出有70℃左右,蒸馏水温一般在40℃左右,因为冷却的循环温度降的很低了。
因为每次使用的是自来水,里面的水垢会很多,每天使用前应洗刷内部一次,且将存水排尽,并更换新鲜水以保证水质。
2.仪器的优点和不足
在制作的水上面,能够把自来水蒸馏,且出水的温度较低,能够满足常规的使用。整体价格很低几千块就能解决实验室用水的需求,但是出水量很低。如果不着急用还好。不然供应是个问题。水在沸腾的时候声音较大,总感觉优点危险,检验员就怕里面的开水飞溅出来。
3.总结
这台设备已经服役近十年,最出是因为实验室制作一些常规的理化试验,对于水质的要求不高。后来随着检验设备的增多,检验方法的增项,实验室需要用到GB 6682里面的一级水,这台设备就起不到什么作用了。还想过先制作蒸馏水然后再纯化为一级水。但是这台设备的出水量供应很慢。实验室后来买了超纯水机,这台设备的利用率也就不高了。
但是毕竟能够服役十年,中途更换过一些小的备件 还有胶皮管 密封圈。整个没有大的维修,设备还是经久耐用的。
