【仪器心得】津拓渗透压摩尔浓度测定仪使用心得
先说说渗透压,大多数的小伙伴都人为用在药品检验滴眼液、大输液、生物制药、污水研究所等场所上面。实际发展到现在一些婴幼儿食品、特殊医学用途配方食品都在使用此类设备,主要还是在研发资料中描述使用的优点 方案一类的,还有就是关于不同程度的特定疾病下使用的低渗 等渗 高渗产品的最佳方案。市场监管总局已经下发了 食品渗透压检测的补充方法,预计后面会按照国标的版面下发。
1.关于仪器的使用经验:
设备开机后,仪器在使用时先进行预制冷,时间为5分钟(让制冷槽温度下降到稳定的温度),这样测得的结果准确性更高。
显示屏显示自检界面,大概3分钟后停止,这台设备主要还是迎合原来药品检验的需求,登录用户名与密码,按下一步,显示屏进入主界面。这也是方便检验过程查验检验数据的方式。
每次检测之前只需测试所需量程和零点,如果符合要求可直接进行样品检测。按照要求偏差为大于400的偏差在±1.5%;低于400的偏差是±6%。
检测的时候用移液器取样品液100μL,注入测试管中,应确保样品液无可见气泡,将测试管推入支撑座至停止位置,测温探头完全侵入在样品液中。在显示屏上点击样品检测选项进入样品摩尔浓度检测读数就可以了。
2.仪器的优点和不足
渗透压的测定利用的是氯化钠浓度 冰点 渗透压之间的关系测定的。
就是氯化钠浓度对应的渗透压是已知的。然后通过测定不同浓度的氯化钠得到冰点。在测定样品时候测定样品的冰点后设备自送计算出样品的渗透压。
所以设备本身有了冰点仪的效果,在使用过程中可能会出现样品冷冻困难或者样品不结晶的问题,类似的问题我们自己通过设置设备的参数调节,但是效果不佳,需要返厂维修。整个设备操作起来优点麻烦,因为更多的是靠近药品的使用。药品对数据的审计追踪要求很严格。
3.总结
这款设备和天津的天某大产品比较价格较低,毕竟是国产的设备,关于耗材使用,几乎没有耗材。用到的小的样品管子可以清洗后重复使用。再有就是检测的速度很快,基本上一个样品5min内就能出结果了。在设计上这个外观采用的白色易于清洁擦拭。售后的老师很好,能第一时间给予反馈。
