OpenChrom软件使用介绍2_核对检索结果
  • symmacros
    2023/09/01
    Chromcycle
气质联用(GCMS)
  • OpenChrom软件使用介绍2_核对检索结果
    上次说过OpenChrom是一款用于色谱,质谱,光谱等数据处理开源软件。可以处理不同仪器厂家的数据格式,支持通用格式。可以用于不同的电脑操作系统,例如windows,macOS,Linux。介绍了初步使用的流程和方法。https://bbs.instrument.com.cn/topic/8254675
    本次介绍核对检索结果。
    1. 设置NIST数据库
    要使用质谱图对比功能,需要一些相应的设置。点击工具栏的Preference或Window菜单下面Preference,进入个性化设置。先把使用NIST search检索设置好,需要事先安装NIST Search软件。在电脑上面找到MSSEARCH Folder文件夹的位置放入。 质谱图对比还需要把NIST数据库文件放入(参考上篇)。
    路径:
    Chromatography/Spectrometry----Identifier>Identifier (MSD)>NIST(extern)-Installation> NIST MSD Import Converter,在NIST文件夹中找到nist.db,打开(O),apply。
    图1 设置NIST数据库
    2. 调用Scan Comparison
    在工具栏点击Scan,选择Show Scan Comparison。
    图2 调用Scan Comparison
    或者在工具栏点击Peaks,选择Show Peak Scan Comparison。
    图3 调用Scan Comparison
    这样Comparison Scan就在右上角显示,数据文件未知色谱峰的质谱图和库里的质谱图对比就出来了。
    图4 质谱对比
    3. 校验检索结果
    点击左上面的peak list的第一个peak峰,则在右上面的质谱图对比出现,可以观察是否匹配良好。同时在左下角可以看到检索的结果,包括化合物名称Dodecane,CAS号码112-40-3,正向匹配度(94.8)及反向匹配度(94.9)等信息。
    假如通过对比质谱图,认为dodecane不合适,可以右键点击,选targets>Verity targets uncheck,则这个选项被移去。同样方法移去另外两个dodecane,后面的undecane在第一位,同时在peaks list的best target也改变为undecane。
    图5 校验质谱检索结果
    图6 校验质谱检索结果
    4. 未检索到的峰标记
    第四个小峰9.187,没有鉴定出来。可以从中下部scan chart看到有离子m/z43,44,57,71,84等离子,可能是个烷烃类化合物。
    图7未检索到的峰标记
    启动edit,输入未知烷烃化合物来标记。
    图8 编辑化合物
    按输入(Enter键)。在Peaks List和上部中间的色谱图上面都变成未知烷烃化合物了。
    图7 编辑化合物
    5. 编辑peaks list
    如果要删去第三个小峰的结果,右键点击此小峰>选择Peaks/Scan>Peak/scan(Delete identification),即可删掉。
    图8 删去结果
    Yes,执行操作。
    图9 删去结果
    这样就删掉了这个结果。
    图10 删去结果
    6. 导出结果表
    右键点击,选select all
    图11 选择化合物
    然后Export Table Selection>Copy to Clipboard,就可以在excel等软件上面黏贴了。
    图12 导出peak list
    第二部分完。
  • symmacros
    第1楼2023/09/01
    这是第二部分,第一部分参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/8254675。
