使用好我的小可爱之【使用气质的好习惯】
  • myoldid
    2023/09/01
    好好学习
气质联用(GCMS)
  • 使用气质的好习惯
    1.开机前
    1.1 先检查氦气气源是否充足,如果气瓶压力低于2Mpa后,换气瓶
    1.2 调节减压阀使得氦气输出压力在0.4Mpa左右,如果使用的是QQQ,还记得打开氮气,调节减压阀使得氮气压力也在 0.4Mpa
    1.3 检查柱子是否是所需的。对于使用多个进样模式的,还需注意柱子是否在正确的进样源上。我们的一台5977就接了液体进样,吹扫捕集和Markes热脱附。使用热脱附时就需要重新接柱子。同时关闭排空阀
    1.4 液体进样需检查进样针,确保针正确安装且推杆顺滑。
    1.5 检查洗针瓶和废液瓶,新换洗针液,清理废液瓶。同时注意瓶盖污染后要清理或更换
    2.开机
    2.1 打开GC电源,待GC自检完成后,打开进样口压力,观察压力能不能就绪。
    2.1 MS开机时,按住侧板待侧板被吸住后放开
    2.2 打开工作站后,观察涡轮泵转速是否上升了,对于有真空规的,观察压力下降的是否正常。以此来判断是否有大漏
    2.3 GC和MS都正常工作后,可以下载方法到仪器,但不建议开柱温箱
    2.4 抽真空足够时间后(4小时以上,建议过夜),可以做空气水检查,待水<20%,氮氧都<10%后(需反算69丰度,在30万之上所得的氮氧水比例才正确),根据需要做所需的调谐,调谐正常后准备进样
    3.进样分析
    3.1 调用合适的方法,注意如果方法中柱子和实际的有差异,必须在工作站中修改为实际的柱子
    3.2 编辑好序列,运行序列。此时可以观察进样器,待正常进样后再离开,避免出现错误耽误分析
    4.使用完
    4.1 如果后续还有样品,可以不关机,设置一个较小的柱流速,柱温,打开载气节省,让仪器一直待机
    4.2 如果长时间不用,可以放空MS,待涡轮泵转速降至40%以下,四级杆和离子源都100℃以下后,关闭MS,关闭GC。可以不放空,避免空气水进入真空腔
    4.3 关闭气源,拧松减压阀,如果还有其他开关,关闭开关
    4.4 清理样品瓶和废液瓶,若若所进样品黏度高,有粘性,浓度高的,还需要手动洗针避免针推杆粘住
    4.5 做好使用记录
    5.日常
    5.1 载气需要配置捕集阱,最好有指示剂型的,可以有效观察到大容量捕集阱捕集效果
    5.2 换气瓶后,在大容量捕集阱上做记录,记录满了后,更换捕集阱
    5.3 参照维护建议,定期更换隔垫,衬管,泵油,灯丝等耗材
    5.4 有问题了多思考,咨询工程师,咨询同行。别有问题了就叫同事老师来解决,那样提升不了自己。自己解决了问题才是成绩
  • symmacros
    第1楼2023/09/01
    仪器使用必须要良好的习惯,按 规则来开机关机使用。
  • Whening
    第2楼2023/09/04
    氦气2MPa就换吗?这么奢侈?我们一般用到0.8才换。
  • myoldid
    第3楼2023/09/04
    安捷伦是这样建议的,实际上我们使用中也会出现用到1以下才换的。只是在样品多,又在开机前发现压力在2了,就直接换
    Whening(Insp_42556327) 发表:氦气2MPa就换吗?这么奢侈?我们一般用到0.8才换。
  • 向学霸看齐的智智
    第4楼2023/09/14
    好习惯,可惜不好养成啊
  • 奈奈生-
    第5楼2023/09/14
    又学到了新知识!
  • symmacros
    第6楼2023/10/14
    我也是1Mpa时候更换氦气,还是比较贵的。
    myoldid(v2963297) 发表: 安捷伦是这样建议的,实际上我们使用中也会出现用到1以下才换的。只是在样品多,又在开机前发现压力在2了,就直接换
  • Ins_74f69f2b
    第7楼2023/10/14
    保持好习惯很重要
  • 明天再好好学习吧
    第8楼2023/10/19
    我收藏起来,好好看看
  • m3112604
    第9楼2023/11/03
    养成好习惯很重要的
  • muou1223
    第10楼2023/11/08
    保持好习惯很重要的了
