Shimadzu AOC-6000自动进样器高级操作 —— 进样口位置校准
  • 安平
    2023/09/01
    红小豆
气质联用(GCMS)
  • Shimadzu AOC-6000自动进样器高级操作 —— 进样口位置校准
    概述
    简介岛津AOC-6000自动进样器高级日常操作中,各个部件位置校准的方法。
    AOC-6000是性能稳定、运行可靠的自动进样器,一般情况下不会发生机械部件定位位置发生较大偏差的现象。但如果存在自动进样器位置移动、气相色谱仪维修时重新拆装自动进样器、仪器长期运行、进样器臂收到意外阻碍或者撞击的情况下,可能需要进行各个部件的位置校准操作。作为具有一定经验的用户,建议掌握各部件位置校准操作。
    AOC-6000根据型号和配置情况的不同,需要进行校准的部位和操作方法略有不同,下文以气相色谱进样口为例予以详细说明。
    1 进样口的位置校准步骤
    手工操作自动进样器控制面板PAL Terminal在初始界面下,旋转滚轮选中Injector1模块,并按滚轮中心的enter”键确认,如图12所示。
    进行位置校准之前,用两个手指同时按下左侧菜单按钮“右侧菜单”按钮Terminal屏幕的弹出菜单中选择Extended User Level”功能,进入自动进样器的维修模式,如图3、图4所示。
    3
    4
    然后点击“左键菜单按钮,在弹出菜单中选择Teach Module”功能,如图5、图6所示。
    此时按照屏幕提示,色谱工作者可以用手直接推拉进样器的Z轴手臂,并且可以直接拖曳注射器支架,将注射器推拉到准确的位置,与进样口对齐,如图7、图8所示,Terminal 的屏幕显示如图9所示。
    7
    8
    如果进样口先前已经校准过,本次只是略微调整位置时,可以在图6界面下,点击“左键菜单”,选择“Check”功能,自动进样器的注射器会自动移动到上次校准的位置,然后再进行微调,如图9所示。
    9
    如果此时注射器的位置正确,可以按下“右键菜单”,选择save功能,保存此位置保存之后,可以再次按下滚轮中心的enter”键,还可以对注射器的XYZ轴位置进行微调,步长为0.1mm
    然后按右键菜单键,选择next”,再点击“OK”,如图10,图11所示。此时进样针机头恢复到原始位置,完成校准。
    10
    11
    其他部件——例如AgitatorRackWash Station的校准方式类似进样口。
  • 检测人王大锤
    第1楼2023/09/02
    这个和AOC20i差不多的感觉
  • symmacros
    第2楼2023/10/14
    很详细的进样位置校准介绍,一目了然。
