水质检测
JOE HUI
第1楼2023/09/01
有可能,影响因素很多,比如取样后是否及时加固定剂(MnSO4,碱性KI)如果你不赶快测的话,如果没加,溶解氧有可能已经被水样中的活性污泥给消耗掉了.等你再去测得时候,已经没有溶解氧的含量了.
m3049860
第2楼2023/09/01
现场加的固定剂,这个水臭味很大,加硫酸后不是棕黄色,是浅黄色。然后加淀粉也没有变蓝色,这个是不是溶解氧为0
第3楼2023/09/01
第一张图片这个是加完硫酸,再加淀粉指示剂后的颜色,滴加硫代硫酸钠不变色。第二张照片是加完硫酸后。第三张照片是加完固定剂后照片。请帮忙看下什么原因
ztyzb
第4楼2023/09/01
楼主,碘量法GB/T 7489-1987的检出限是0.2mg/L,污水数据低于检出限也有可能,不过此方法很容易受干扰,比如消耗氧的物质,建议用HJ 506电化学法做下方法比对。
绿树之林
第5楼2023/09/04
你都说是污水了,溶解氧为0不奇怪啊,我们以前去测养猪场进水口溶解氧就是0.
zzy19810115
第6楼2023/09/04
111111
Ins_d520bdab
第7楼2023/09/04
都有可能呀。
俭以养德101
第8楼2023/09/05
理论上来说是可能的
p3265352
第9楼2023/09/22
溶解氧其实最后现场检测
Ins_c5930403
第10楼2023/10/03
有个问题,为啥不拿着仪器在现场做呢。溶解氧随便时间变化很大。你们的这种检测方法跟不上时代了。
