水质检测
123
第1楼2023/09/03
影响,,水样加入酒石酸钾钠和纳氏试剂后,若出现红色沉淀用 pH 试纸检测 pH 值,若 pH 值过低或过高用氢氧化钠類粒或硫酸调节 pH值到合适的范围,再检
JOE HUI
第2楼2023/09/03
这是因为你加入絮凝剂在该pH值下才会有最优的絮凝效果,这个是必须要做到的.氨氮进行前处理,如果是氢氧化钠浓度低,就是氢氧化氨生成量不够多,造成氨酸根离子继续存在。
ztyzb
第3楼2023/09/04
纳氏分光光度法测氨氮前处理需要絮凝沉淀,加氢氧化钠调到pH10.5,我想问下大家氢氧化钠加多或是加少了对数据有什么影响吗?楼主,本身这一步是为了消除干扰的,以最终达到正常显色为目的,所以影响不会那么大,您可以通过加标回收验证下大家做样的时候是用pH试纸判定吗?我们平时水样有一两百个,不可能做到pH试纸判定。 建议用试纸判定
观水
第4楼2023/09/05
本身就是在碱性环境下显色,我一般地表水用胶头滴管加5~7滴即可,废水或不熟悉的水,才用到试纸
cmiw12
第6楼2023/09/06
使用过同样原理的氨氮检测仪,为保检测安心和准确还是应该都测一下ph,ph是影响反应的重要因素,若pH值太低则极易导致化学反应不完全;添加过多的氢氧化钠溶液,导致水体pH太高,影响絮凝效果,使用碱性纳氏试剂后,无法进行有效比色。
