直读光谱
dreamflykey
第1楼2007/05/01
和化学比较啊做个ICP测试,比较就知道了
supermecai
第2楼2007/05/03
和ICP 比较是个办法,但是不是根本的办法啊,总不能我用直读做一次,就拿ICP 做一次吧,那样要直读不就没用啦.还有更好的办法吗?
nsfxj
第3楼2007/05/03
打好控样就好了
yxdyt
第4楼2007/05/04
我们的方法就是和化学做对比,如果要求那么严,就只有到仲裁单位去做一下对比了.
第5楼2007/05/05
请问怎么做出来的控样才算标准的?
wangyanyun
第6楼2007/10/14
多找几个实验室分析
云☆飘☆逸
第7楼2007/10/16
首先,你要确保你的仪器处在一个相当稳定的状态.不同时间对同一个式样在运行描迹和校正后,查看其相对强度的有多大的变化.如果你发现该标样强度比较稳定在一个区间,说明你的仪器分析状态比较的稳定做一次完整的校正.运行标准样品和控制样品.查看标准值.如果符合说明你的分析没有问题.当然.有的时候可能会出现系统误差,你可以与化学,ICP做3-4次对比.看看那些出现系统误差,查找原因,就没有事了.
wuxiaoning
第8楼2007/10/17
谢谢啊!我去试试!
snowroc
第9楼2007/10/18
直读光谱分析准确性判断有两个方面。一是重复性检验,二是与化学分析值的对比。
mxhmoon
第10楼2008/03/28
光谱分析重要的是稳定,就是你这次分析得到的数据和上次的相比只要是很稳定的就好了,然后可以隔一段时间做个化学分析,看看光谱分析和化学分析之间的差距,然后我们就可以确定怎么调整曲线了或者在做控样修正的时候修改目标值来达到准确。
