兽药/抗生素检测
xuelibo0304
第1楼2007/05/06
为什么没有人回复呀,还是对这个问题都不清楚呀
端慎木渐
第2楼2007/05/06
楼主首先应该注意发贴位置了,建议版主将本贴转移至兽药安全板块。
bocai
第3楼2007/05/09
尿样需要酶解
rodgers
第4楼2007/05/09
可以用elisa试剂盒做
第5楼2007/05/10
对呀,就是用试剂盒作的,一次一个值,才有这样的询问的
andyzhq1
第6楼2007/05/10
您这个问题太好了 ,,谢谢了
sfwq
第7楼2007/05/10
ELISA试剂盒怎么可能每次做的值都一个样,每次是有波动的,只要在可接受范围就行了.你用的是哪个厂家的试剂盒?
badginger
第8楼2007/05/10
什么样品要做尿样的氯霉素检测的??
第9楼2007/05/13
德国拜发,你们说的我也知道,请教过厂家,说是每次作的时候要添加一个绝对的阴性样品,我现在处于模糊状态
bioexcellent
第10楼2007/05/25
我是德国拜发的代理商,其实添加那个阴性的目的是为了消除可能的干扰,杜绝假阳性。这就要看你们的检测要求了,如果说是要绝对保证质量,不能出阳性,那么阴性的样品也可以不带,查出阳性的就报上去。德国拜发有专门做尿样的氯霉素试剂盒,不用另外用酶解的
