气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/09/06
重新进样一下为好,提高浓度scan方式进样确认
Whening
第2楼2023/09/06
scan的灵敏度不如SIM高。
通标小菜鸟
第3楼2023/09/06
scan模式容易受干扰,色谱峰纯度不高,还有其他物质包在里面,你提取的里面放大看有83和85,但是丰度很低,被噪音和其它离子淹没,特别是57这个离子。而sim模式你本身就是特征离子扫描,将其它不需要的离子都过滤掉了,那肯定出来就很干净
烟雨江南
第4楼2023/09/07
我也怀疑是不是有污染或者进样误差,过后再试试看
第5楼2023/09/07
是这样,前面也做了另一份水样全扫描和SIM两次,两者图谱里都能提取出特征离子,scan和SIM结果一致;就是这份样全扫描和SIM测两次,结果不一致,所以很奇怪
langyabeilei
第6楼2023/09/07
灵敏度不一样了,SIM能做出来的,SCAN就未必了,加大点儿浓度,咱SCAN不就是为了未知定性一下么!
俭以养德101
第7楼2023/09/09
灵敏度不一样导致的
