氰化物吡唑啉酮发显色问题
  • Ins_818cbc7a
    2023/09/07
水质检测
  • 在484-2009氰化物吡唑啉酮遇到了问题,
    1.因为氯胺T用量少,开启容易变质,所以我用84消毒液来代替氯胺T,但是不知道怎么配制浓度?
    2.加入显色剂定容后,显色成粉红色后,不再变蓝了,怎么回事?(没用氯胺T,用的84,其他跟标准一样)
    希望有老师能解答这个问题
  • ztyzb
    第1楼2023/09/07
    楼主参考附件
    有效氯浓度用碘量法测,引自HJ 536
    楼主考虑是否是吡唑啉酮的问题,个人经验的氯胺T其实避光保存保质期挺长的,而且最主要的是你替换试剂是偏离甚至可能被视作非标方法
  • Ins_818cbc7a
    第2楼2023/09/07
    谢谢老师,但是我们氯胺T开启后是避光保存的 但是没过多长时间就不能显色了,变红色后水浴后就不变蓝,是吡唑啉酮的问题吗
    ztyzb(zxz19900120) 发表:1.因为氯胺T用量少,开启容易变质,所以我用84消毒液来代替氯胺T,但是不知道怎么配制浓度?楼主参考附件有效氯浓度用碘量法测,引自HJ 5362.加入显色剂定容后,显色成粉红色后,不再变蓝了,怎么回事?(没用氯胺T,用的84,其他跟标准一样)楼主考虑是否是吡唑啉酮的问题,个人经验的氯胺T其实避光保存保质期挺长的,而且最主要的是你替换试剂是偏离甚至可能被视作非标方法
  • Insm_0d5fd594
    第3楼2023/09/07
    个人认为氯胺T的问题不大,可以多关注一下异烟酸-吡唑啉酮,缓冲溶液放置太久也会出问题;我按标准步骤做,每次都挺成功的,不过我试剂都是现配
