委员长
第1楼2011/12/13
4结果与讨论
4.1载气流速的影响
MCA-101微型化学原子化器采用氩气作为载气, 载气流速会影响在反应池中生成的砷化氢的吹出速度和在T型管中的停留时间,如果流速太小,反应池中生成的砷化氢不能快速的被带进T型管,从而使峰型展宽而出现拖尾;载气流量过大,又将生成的砷化氢稀释,使信号减弱。在固定其他反应条件的情况下,将流速分别控制在0.4~1.4L/min 进行对比实验,结果如图1:
由图可以看出,太小的载气流速使峰出现拖尾,当载气流速控制在0.8L/min时吸收峰高出现最大值,随着载气流量的增大,吸收信号急剧减小,使灵敏度降低。本实验选择载气流速为0.8L/min。
4.2 盐酸浓度的影响
砷在酸性介质中才能与硼氢化钠反应形成氢化物,所以吸收峰面积的大小和酸度密切相关。对盐酸浓度的影响进行了实验。本研究采用10 μg/L 砷和盐酸体积分数5%~20%,在选定的条件下测定砷的吸收峰面积。结果见表2。
表1 盐酸浓度的影响
盐酸浓度(%) | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
吸收峰面积 | 1.385 | 1.875 | 1.984 | 1.843 | 1.675 | 1.512 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | RSD% |
校正空白 | 0.084 | 0.086 | 0.093 | 0.087 | 0.087 | 0.086 | 0.092 | 0.089 | 0.084 | 0.089 | 0.089 | 2.95% |
20μg/L | 1.682 | 1.685 | 1.684 | 1.690 | 1.692 | 1.685 | 1.688 | 1.686 | 1.653 | 1.663 | 1.662 | 1.02% |
| 试液含量 | 加标量 | 测定值 | 回收量 | 回收率 |
样品-1 | 15.52 | 10 | 26.14 | 10.62 | 106.2% |
样品-2 | 11.93 | 10 | 22.15 | 10.22 | 102.2% |
样品-3 | 18.55 | 20 | 37.96 | 19.41 | 97.1% |
样品-4 | 19.25 | 20 | 39.44 | 20.19 | 101.0% |
