水蒸气蒸馏,香气物质的提取,旋转蒸发
  • 菜菜 菜菜
    2019/05/05
气质联用(GCMS)
  • 大家好,我现在在做毕业论文,是关于香蕉片的香气成分的提取,想请教一下大家一些问题。我用的是水蒸气蒸馏提取,请问大家知道提取香气料液比一般多少比较合适呢?而且我水蒸气蒸馏出来的是芳香水,透明的,不是浑浊的,提取出来后我用二氯甲烷萃取,它的量我不确定用多少比较好,你们有什么建议吗?萃取液干燥后用旋转蒸发的话,温度要什么要求呢?有时间的话,麻烦大家为我解答一下,谢谢大家,感激不尽。
  • 菜菜 菜菜
    第1楼2019/05/05
    或者大家对这个实验有没有比较好的建议呢?能和我说一下吗?
  • symmacros
    第2楼2019/05/06
    浓缩不要用旋转蒸发,损失较大,最好的K-D浓缩器或氮吹浓缩。
  • GRANT
    第3楼2019/05/06
    这些条件和参数,是需要摸索的,你应该是找了一些文献来参考对吧,可以根据文献自己制定几个条件参数开展实验室比对,确定最优条件,而且这些也是要写入论文的,对吧
  • 两面佛
    第4楼2019/05/06
    做论文,最好先找一些文献看一下,看一下比人的条件,用别人的条件参考,进行优化修改
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/05/06
    找文献参考下吧,反正最后都是要写参考文献的。
  • lingshike
    第6楼2019/05/06
    你要问的问题,就是你需要试验摸索的内容。
    建议你找一下文献,确定一个最初的方案,然后逐个比较,才知道什么条件最佳。
  • zwq1973
    第7楼2019/05/06
    提取液后来还要用二氯甲烷萃取,那为什么不直接使用sde来做呢?
  • 菜菜 菜菜
    第8楼2019/05/06
    学校的实验室比较简陋,只有旋转蒸发器,然后我一开始就选了一篇文献里面的方法来做的,但是发现旋转蒸发后东西都没有了
    symmacros(jimzhu) 发表:浓缩不要用旋转蒸发,损失较大,最好的K-D浓缩器或氮吹浓缩。
  • 菜菜 菜菜
    第9楼2019/05/06
    是的,我是参考文献里面的方法然后最近半个月自己摸索,但是现在才发现参考文献里面的方法我做不出来,旋转蒸发后没有东西了,因为我是对比不同干燥方式对香蕉脆片香气成分的影响,前一个月我主要是干燥香蕉片,本来我想着按文献里面的方法去提取香气物质的,但是没想到我提取不出来
    GRANT(fatinsect) 发表:这些条件和参数,是需要摸索的,你应该是找了一些文献来参考对吧,可以根据文献自己制定几个条件参数开展实验室比对,确定最优条件,而且这些也是要写入论文的,对吧
  • 菜菜 菜菜
    第10楼2019/05/06
    因为我们学校的实验室里面没有同时蒸馏的装置??
    zwq1973(zwq1973) 发表:提取液后来还要用二氯甲烷萃取,那为什么不直接使用sde来做呢?
