原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/11/18
乙炔流量对有些元素的灵敏度(Cu)影响不是很大,有些则很大(Cr)。测定时应该保持流量不变。PE好像使用的是专用灯,国产的装不上的。
第2楼2004/11/18
调节气体流量是在建立分析方法时做的,一旦分析方法建立,在测定过程中不能随便调节气体流量的,PE用的灯应该是50mm的吧
第3楼2004/11/18
问PE买几个转接口就可以用国产灯了,不过不知道他们有没有人管这个事情,肯定卖的极贵
第5楼2004/11/19
同意!
第6楼2004/11/19
也即是做条件试验时才使用,具体测定时就不应该调节了的,每种元素测定条件建立后,都不应该在测定过程中再调节了的!!!!实际上乙炔流量其实影响到原子化温度!对于K,Na这些易激发元素可能影响不大,但一些需要高温激发的元素就影响大了!!PE的灯,国内现在也有,比如有色院,天宫灯,只是买的时候说明是PE仪器就可以了的!!
第7楼2004/11/19
气体流量的不断调节,实际上是改变了助燃比。只有在做条件优化时需要调节,如果选好条件,是不用变动的。
第8楼2004/11/19
同意
第9楼2004/11/21
同时也是不能动的
第10楼2004/11/21
谢谢大家的帮助!
第11楼2004/11/21
不客气,有事您说话
