【资料】电化学噪声的分析与应用2
电化学综合讨论
  • 据信号瞬变过程的不同特征,s(t)有不同的表达形式,从而得到具有不同噪声指数α的1/f
    噪声.
    52~55
    (2)最大熵值法(MEM)
    MEM频谱分析法是J.P.Burg于1967年提出来的.之后,R.T.Lacoss等又从数学的角度
    对它进行了详细地讨论,他们认为MEM频谱分析法相对于其它频谱分析法(如FFT)具有很
    多优点:(a)对于某一特定的时间序列而言,MEM在时间(空间)域上具有较高的分辨率;(b)
    MEM特别适用于分析有限时间序列的特征,无须假定该时间序列是周期性的或假定有限时
    间序列之外的所有数据均为零.根据MEM的原理,某一有限时间序列的功率PE为:
    pΔt
    PE=
    EΓ3ΓE3
    λjj2λλj(N-1)
    式中,Γ=col(1 r1 r2??rn-1);Δt为采样周期;E=col(1 e e??e;p和ri
    由式RΓ3=P迭代得到,式中P为列矩阵P=col(p 0 0 0 0 0),R为过程的N×N自相
    关矩阵.
    通过FFT和MEM转换得到的SPD曲线的特征参数(白噪声水平W、高频线性部分的斜
    率k、截止频率fc),在一定程度上能较好地反映腐蚀电极的腐蚀情况,但并不能在整个腐蚀过
    56
    程中很好地描述腐蚀过程的规律.为此,浙江大学张鉴清课题组综合SPD曲线的各个特征
    参数,推导出了两个准数SE和SG.其中,SE的大小正比于采样时间内噪声的最大幅值和分
    57
    布的非对称程度,而SG的作用仍在进一步地研究中.
    58~63
    (3)小波分析(FWT)
    1984年,法国地球物理学家J.Morlet在分析地震波的局部性质时,发现存在着传统的
    63
    Fourier变换难以达到的要求,因此他引入小波概念于信号分析中对信号进行分解.随后,
    理论物理学家A.Grossman对Morlet的这种信号按一个确定函数的伸缩,平移系
    -1/2x-b
    |a|Ψ:a,b∈R,a≠0展开的可行性进行了研究,这为小波分析的形成开了先
    a
    64
    河;1984年A.Grossman和J.Morlet又共同引入了积分小波变换IWT(IntegralWavelet
    65
    Transform).IWT具有所谓变焦距性质,它对于只在瞬间出现的高频信号具有很窄的时间
    窗口;而在低频段,具有很宽的时间窗口.严格地说,小波(母函数)Ψ(t)是指满足一定条件的且
    具有零均值的窗函数:
    ^2-1^
    Ψ
    (ω)|ω|dω<+∞ (Ψ(ω)指Ψ(t)的傅立叶变换)(4)
    由此,小波母函数通过平移和伸缩而得到的连续小波函数族Ψa,b(t)为:
    -1/2
    ΨΨ
    a,b(t)=|a|    x-ba,b∈R,a≠0(5)
    a
    于是,对于某一信号f(t),以小波Ψ(t)作为窗函数的小波变换定义为:
    x-b
    WΨf(b,a)=f(t)Ψdt≡〈Ψa,b·f〉  a,b∈R,a≠0(6)
    ∫-∞a
    a
    式(6)亦称为f(t)的连续小波变换.其中a和b分别称为伸缩平移因子,Ψ表示Ψ的复共轭.由
    式(6)可知,小波变换已将函数f(t)窗口化,中心在t0=b,宽度为2aΔΨ,于是得到f(t)的时
    —频(t-ω)局部化;其在(t-ω)平面上的时频窗口为:
    ωω
    0101
    [b-aΔΨ,b+aΔΨ]×-ΔΨ,+ΔΨ(7)
    aaaa式中,ΔΨ^为ΔΨ的傅立叶变换,它也为一个窗函数;而ΔΨ可表示为:
    +∞1/2
    22
    (t-t0)Ψ(t)dt
    ΔΨ=(8)
    Ψ
    (t)dt
      通过小波变换后,可以得到电化学噪声的时频相平面图.它以时间为横轴,归一化为1.纵
    轴为尺度变量的倒数的对数值(代表频率).尺度较小时,时频相平面图左右两端的阴影部分为
    边缘效应,此处结果不正确;当尺度较大时,只含几个频率成分,随着放大倍数的增加,噪声信
    号中所包含的频率成分也增多,并显现出复杂的分岔结构,最后出现无限多个周期,进入混沌
    状态.从大尺度周期状态到小尺度混沌状态只要几次分岔即可达到.另外,在上述时频相平面
    图中还存在着一种“自相似”的分形结构,由此可以推测出,在金属的腐蚀过程中,其状态参量
    66,67
    的演化具有一种“混沌吸引子”的结构,相关问题的研究仍待进一步地深入.
    通过对电化学数据的频域分析可以得到一些电极过程信息,如腐蚀类型、腐蚀倾向等.但
    52,55
    是,很难得到腐蚀速率的确切大小,并且许多有用信息在变换过程中消失了.同时,由于
    目前仪器的限制(采样点数少、采样频率低),进一步阻碍了频域分析技术的应用.
    谱噪声电阻(SpectralNoiseImpedance,Rsn)是利用频域分析技术处理电化学噪声数据时
    引入的一个新的统计概念,它是F.Mansfeld和H.Xiao于1993年研究铁的电化学噪声的特征
    31,48,56,68
    时首先提出来的.F.Mansfeld和H.Xiao认为:分别测定相同电极体系的电位和电流
    噪声后,将其分别进行时频转换,得到相应于每一个频率下的谱噪声响应Rsn(SpectralNoise
    1/2
    Vfft(f)0
    Response):Rsn(f)=.而谱噪声电阻Rsn被定义为Rsn在频率趋于零时的极限值
    Ifft(f)
    Rsn=limRsn(f)   (9)
    f→0
    031,56
    一般认为Rsn的大小正比于电极反应电阻Rp.
    在EN的频域分析中,还可以将频域分析技术与分形理论结合起来进行研究,从而从更深
    69
    层次上去探寻电化学噪声的本质.
    412时域分析
    由于仪器的缺陷(采样点数少、采样频率低等)和时频转换技术本身的不足(如:转换过程
    中某些有用信息的丢失、难于得到确切的电极反应速率等),一方面迫使电化学工作者不断探
    索新的数据处理手段,以便利用电化学噪声频域分析的优势来研究电极过程机理;另一方面又
    将人们的注意力部分转移到时域谱的分析上,从最原始的数据中归纳出电极过程的一级信息.
    在电化学噪声时域分析中,标准偏差(StandardDeviation)S、噪声电阻Rn和孔蚀指标PI
    等是最常用的几个基本概念,它们也是评价腐蚀类型与腐蚀速率大小的依据:
    (1)标准偏差又分为电流和电位的标准偏差两种,它们分别与电极过程中电流或电位的瞬
    25
    时(离散)值和平均值所构成的偏差成正比:
    nn
    S=xi-xi/n/(n-1)(10)
    6
    i=1i6=1
    式中,xi为实测电流或电位的瞬态值,n为采样点数.对于腐蚀研究来说,一般认为随着腐蚀
    速率的增加,电流噪声的标准偏差SI随之增加,而电位噪声的标准偏差SV随之减少.
    (2)孔蚀指标PI被定义为电流噪声的标准偏差SI与电流的均方根(RootMeanSquare)
    25,56
    IRMS的比值:PI=SI/IRMS(11)
    一般认为,PI取值接近1.0时,表明孔蚀的产生;当PI值处于0.1~1.0之间时,预示着局部
    腐蚀的发生;PI值接近于零则意味着电极表面出现均匀腐蚀或保持钝化状态.另外,也有不少
    作者对PI的作用提出了质疑.
    31,56,70
    (3)噪声电阻Rn的概念是Eden于1986年提出来的.之后,F.Mansfeld,H.Xiao和
    G.Gusmano等学者从实验室论证了它们之间的一致性;J.F.Chen和W.F.Bogaerts等学者则
