气体检测
通标小菜鸟
第1楼2023/09/12
采集了平行样,一般报均值,原始记录两个样结果都要体现,然后计算平均值过程也体现
Nerif
第2楼2023/09/12
报一个,因为很多标准没有规定平行样品的要求。
123
第3楼2023/09/12
是按均值报
ztyzb
第4楼2023/09/12
楼主,若分析标准中无特殊规定,如果平行样的测定结果在允差范围内,按平均值报出结果;否则应查找不平行的原因。参考HJ 630中说法,也包括密码平行
m3049860
第5楼2023/09/12
实验室内平行算均值,现场平行样也报告均值?室内空气未检出报ND,还是报<检出限?
yinzheng02163
第6楼2023/09/12
进来学习一下
俭以养德101
第7楼2023/09/12
有平行样,一般都是报均值
Ins_4ec13d1e
第8楼2023/09/13
liangzi0312
第9楼2023/09/13
学习了解一下
Ins_6b96c456
第10楼2023/09/13
谢谢分享,学习了
