中药/天然药检测
爱宝宝
第1楼2023/09/16
拿液相方法来说,如果是含量检测项,用标准品以外标法进行计算,采用的方法不是会有所谓的对照品浓度与样品浓度吗 这个浓度就是方法拟定的样品测试浓度啊;如果是杂质检测项,供试品浓度是2mg/mL,杂质限度是0.15%的话,限度浓度不就是3μg/mL吗,杂质如果可以检测出来的话,100%浓度水平就是2mg/mL。精密度(回收率)一般都是做加标回收率啊,当然需要用到对照品。
