气相色谱的最低检出限大概是多少,我想测量的物质浓度是ng/L级的,用气相色谱进行定量分析能出峰吗,气相初学,不太明白,有没有哪位大佬可以帮忙解答一下哇,非常感谢!
  • Ins_68b9d7b8
    2023/09/16
气相色谱(GC)
  • 气相色谱的最低检出限大概是多少,我想测量的物质浓度是ng/L级的,用气相色谱进行定量分析能出峰吗,气相初学,不太明白,有没有哪位大佬可以帮忙解答一下哇,非常感谢!
  • JOE HUI
    第1楼2023/09/16
    楼主,要由色谱的检测器灵敏性而定!不能笼统的说!
    1.看你要检测的是什么物质
    2.看你是什么检测器
    不同的检测器其检测限和灵敏度不一样,给出常用的几种检测器的数据供你参考:
    检测器 敏感度(检测限) 最小检测浓度 线性 适用范围
    热导(TCD) 10^-6~10^-8 mg/ml 0.1ppm 10^5 所有化合物
    氢焰(FID) 10^-13 g/s 1ppb 10^5~10^7 含碳有机物
    电子捕获(ECD) 10^-14 g/ml 10-14 g/ml 10^2~10^4 含卤及氧、氮化合物
    火焰光度(FPD) 10^-12 g/s(磷)10ppb 10^2~10^3 硫、磷化合物
    10^-11 g/s(硫),
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2023/09/16
    做ug/mL的就可以,最低可能是0.001ug/mL。
  • dadgoh
    第3楼2023/09/17
    纳克每立升用气相检测够呛。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2023/09/17
    楼主你这个浓度ng/L够呛,就能最灵敏的检测器ECD来说,我测的最低的一次是1~5ug/L,此时得峰面积已经很小了,其它如FID,FPD等检测器灵敏度是不如ECD的。那ng/L还要差很多呢,不知道楼主测的是什么类型样品?什么化合物?最好把这些信息也发上来,让大家出出主意,这个浓度直接进样测估计测不出来,可以考虑浓缩等前处理手段
  • xx_dxd_xx
    第5楼2023/09/18
    不同条件和测试项目,检出限会有很大差别。给楼主几个例子作为参考:ECD检测器顶空法测饮用水里面卤代烃,四氯化碳的检出限可以达到0.01ug/L或者更低,这个算是最低的一类了。FID检测器直接进样测乙醇中苯,检出限低于1mg/L。对于检出限不够的情况,可以通过化学处理方法进行富集。
  • wazcq
    第6楼2023/09/18
    吹扫捕集ECD试试
  • 安平
    第7楼2023/09/18
    楼主详细说明具体待测物质和样品的具体情况。
    一般情况下,直接进样检测ng/L级别浓度的样品是有困难的,一般检测器灵敏度不足。
    可以考虑合适的前处理方法,例如萃取,固相萃取,吹扫捕集等方法。
  • 安平
    第8楼2023/09/19
    气体样品还是液体样品,也是不一样的
  • langyabeilei
    第9楼2023/09/20
    想想其他办法吧ng/l用GC有些难度
    第10楼2023/09/20
    测得ug/mL是可以的。
